apbobr
18 September 2016mobile
Приветсвую всех владельцев 3 фокуса,пишу первый раз,поэтому прошу не тролить.Являюсь владельцем тренд хетч 2013 с гур.Хочу рассказать свою историю с рейкой может кому поможет.Авто покупался новым в салоне после владения всем российским автопромом,от копейки до приоры и полным разочеровании в этом автопроме как были трактора так и остались.Когда перегонял домой заметил небольшие стуки в рейке еле слышные,на приоре новой так же было потом подтягивал,но эйфория от шумки и то что неслышно двигатель перекрывало все.Потом эйфория прошла и стук начал напрягать к 7 тыс. начался не стук а ГРОХОТ при правом повороте.На даже маленькой неровности долбило и по рукам и даже ногами на педалях чувствовал,на заведенной и на заглушенной если шатать рулем были стуки особенно вывернутом вправо руле.Два года бодался с дилером и с микрофонами ездил и стук на записи слышно было,но у них один ответ,на всех такой стук даже на новых,пробег был меньше 20 тыс.Перед третьим ТО перекидывал колеса с зи мы на лето и с правой стороны случайно задел рулевую тягу и услышал знакомый звук даже от легкого прикосновения и не в пальце а в корпусе рейки,если от руки стук то на ходу это грохот.Приехал на ТО и сказал чтобы рейку проверяли на подьемнике без всяких микрофонов и в моем присутствии.Слесарь поднял машину пошатал тягу и сказал что люфт есть но это нормально,я был в шоке и это в присутствии инженера по гарантии.Я механик по образованию и работал автослесарем,обьясняю им что люфт может быть на рулевом колесе но не в рулевом механизме,у нас даже по правилам при этом эксплуотация запрещена.Потом опять теже сказки что на всех фокусах так и предложили проверить на другом.Я согласился терять было нечего,короче загнали подменный седан с 50 тыс. пробега,подняли рядом с моим,пошатали,покрутили и не было на нем ни люфтов ни стуков,видели бы вы их лица ну и мое естественно.Сразу согласились на замену,но нужно было проехать с микрофонами для согласования с ФМК.Проехали,записали запись такая же как и предыдущие и замену одобрили в течении 15минут.Пробег на тот момент был 21тыс.Отсюда я делаю выводы:до 20тыс.не поменяют будут любые отмазки и ваши записи даже не отсылают в ФМК нужно звонить и уточнять.Заменили через неделю в мае 2016.Про новую рейку:руль стал тяжелее,привыкал какое то время,подзатянули везде,никаких люфтов и стуков ни на заведенной ни на заглушенной НЕТ,все плотно.Пробег на новой рейке 10тыс.И еще хотел добавит про конструкционную особенность,у начальника такой же фокус,то же с гур и того же года и не стучит,сам проверял.Так что это не особенность а массовый брак.Надеюсь кому то поможет,всем спасибо.
