bisimbiev
Мерген, Оренбург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Ford Focus 28 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
bisimbiev
28 September 2016
A
Alexey250780:
Поздравьте меня, одноклубники. Крякнул насос 30 минут назад. Стою сейчас, мерзну и жду друга, дабы утащил до дома.
Соответственно, пока стою и жду, назрел вопрос. Завтра в спешном порядке буду искать сам насос или, как тут принято его называть-турбинку. Сам модуль смысла менять не вижу, у меня стоит свежий топливный фильтр.
Так вот-какой моторчик поставить. Вазовские отметаю. Даже Бош. Ну их. Давка не та да и вообще, там пилить надо и клемму переделывать. Полез сейчас на местные, новосибирские сайты по продаже запчастей. На первое поколение Фокусов тьма тьмущая моторчиков. А на второе поколение не вижу. Ток под заказ. Никто не в курсе, подходит ли насос от первофокуса на нашу машину? А если нет, есть ли еще варианты?
хз от чего. но подошёл какой то за 3500. вазовский да нужно фишку другую ставить. я брал с собой насосик(турбинку) и ехал на рынок. нашёл быстро. правда в оренбурге. у вас тоже наверняка есть
bisimbiev
27 September 2016
Итак продолжение истории с бензонасосом ЭРА-Месмер. Поставили насос, накачалось топливо, завелась. бенз работает намного тише. и да пропала болячка что не заводилась с первого раза(т.е до этого все запуски были с 2-3-4 раза). но появилась другая. 1-2 случая из 10 при запуске двигателя можно долго гонять стартер она не заводится, нажимаеш педаль газа процентов на 40. и раз завелась. остальные случаи 8 из 10, заводится с первого раза и стартер крутится секунд 1-3, ну т.е отлично. даже не совета прошу потому что уже накопилось ... и надо по любому на диагностику. просто может кто сталкивался?
bisimbiev
19 September 2016
B
bisimbiev:
Focomo типа оригинал или что?
погуглил. я так понял типо на том же заводе делают где и оригинал делают. )
bisimbiev
19 September 2016
Evgenie:
Брал такой же, не допилили значок FoMoCo. Часть квадрата и буквы F была видна. Поставил, не гудит, работает по шуму как оригинал, не шумнее.
bisimbiev
18 September 2016
bisimbiev
видимо детонация. у меня после моек форсунок и залития в горшки химии для раскоксовки колец, звон пропал.
кроме того что пропал звон, что ещё изменилось? тяга расход и тд?
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
Вот поэтому Я Вас и спросил? это звенят пальцы. может у Вас шток клапан егр выкинут когда его нет тоже звенят пальцы. А вообще то на 2ух литровых надо на95 гонять.
купил его год назад, звон начался после пол года экплуатации. датчики завихрения поставили сразу после покупки, т.к авто не ехало на 145 лошадей. ясн. заезд к сервисменам наверно прояснит ситуацию.спс
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
Какие клапана у вас звенят?
опс. стоп. звонкий звук при резком нажатии на газ. точно знаю на ваз или газ такой звук когда зажигание ранее стоит. вот на моём фф2 такой же звук. это пальцы же? клапана это другое или я ошибаюсь?
bisimbiev
18 September 2016
ещё вопросик: иногда оч часто звенят клапана. давим в половину "в пол" звон стоит. пробовал и 95 лить результат такой же.обычно езжу на 92. А если педальку прям в по в пол, то не звенят. двигатель урчит ну как и должен но не звенят. Может ли это быть от датчиков завихрения? вроде там есть пропуск воздуха, т.е как будто свист от одного из них идёт.
ПС: да заколхозили, вместо фордовых поставили от ваз-05. где то год назад.
bisimbiev
18 September 2016
serega838:
bisimbiev
Так и держи между метками мах мин. И один литр на10 тыс зто нармально
спс ) ок.
bisimbiev
18 September 2016
подскажите новичку, стоит ли заморачиваться если расход масла примерно 1 л на 10 тыс км? особо не вжигаю, бывает конечно, но не часто до 4х тыс кручу. режим 50-50 траса город.
уточнение: и такое ощущение что если всегда держать макс то оно быстро уходит на чуть меньше середины щупа, и на этом долго держится. т.е если середина то держится, если доливаю до макс то за какое то время уходит к середине.
bisimbiev
18 September 2016
заказал Эру. Пришёл месмер, красная коробка, внутри насос в картоне, обмотан пупырчатым полиэтиленом, колпачёк бирюзовый, на крышке видно что то спиливали в двух местах, прочитать не удаётся (. По плану завтра ставить буду. Вопрос: что спиливают на крышках?
