holl33
Евгений, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
holl33
10 December 2021mobile
Посмотри gem blok
holl33
S
serzhant1:
Сейчас пробую ещё раз, писк идёт при нажатии кнопки ключа однократно и всё. По идее авто ключ увидел. Но ключ всё равно не работает... Не открывает и не закрывает авто.
Видео выложил
Вот у меня похожая фигня тоже не прописываеться другой пульт.
holl33
У меня не прописывается ключ из за просевшего gem блока, по нему поступишь, просыпается потом опять мудрит, думаю надо всркыать gem blok и искать трещины в пайке.
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
holl33
14 January 2020mobile
Думаю моя ситуация вот такая, ( Внимание!!! Ни в коем случае нельзя пытаться заводить автомобиль после замены приборки без ее предварительной прошивки - автомобиль станет недвижимым, Вам придется вызывать эвакуатор и везти его в ближайший сервис с IDS для новой прошивки ключей!!!)
holl33
14 January 2020
Народ крик о помощи машина заблокировалась при прописки ключей p1260 что делать?
holl33
14 January 2020
Крик о помощи поменял приборную панель на рестайл вылезла ошибка p1260-71 прошу помощи не могу прописать ключи.
holl33
9 August 2017
llirik9191
У меня тоже такое было с китайским адаптером, я перезагружал комп и вытаскивал адаптер. И после этого нормально читает. И ещё попробуйте версию elmconfig 2.0.15
holl33
29 July 2017
Да переключаю, но если на мондео он спрашивает про ms шину (но там видно что мало блоков читает, смотрю у других как читает намного больше, как будто урезано), что на неё надо переключит тумблер, а вот c фокусом такого не происходит.
holl33
29 July 2017mobile
Да всё верно
holl33
28 July 2017
Купил китайский elm327 с переключателем шин для ford focus 2 и ford mondeo 3, elmconfig с ним работает норм и переключает шины и читает нормально ошибки и конфиги. А forscan последней версии не хочет читать ms can шины. Спрашивает имеет ли адаптер переключатель отвечаю да. После этого начинается диагностика и половина конфигов и блоков не доступна. Например ford mondeo 3 блок rcm в конфиг заходишь просто белые поля. Так же и на focus 2 но другой блок. Кто знает что может быть?
