Vrungel:
Добрый вечер. Появился непонятный вой. Ступичные проверил - в порядке. Промежуточный шелестел - поменял. Вой не прошел. причем воет на определенной скорости, независимо от передачи. Начинается в районе 55 км/ч и до 70-ти. потом перестает. Пробовал на этой скорости выключать передачу. На нейтралке вой не уходит. Причем когда начинаешь тормозить, перед самой остановкой вой появляется. Шум похож на вой зимней резины. Надеюсь не коробка. Успокойте. |
Я думаю что кпп,у меня на 40км/ч уже начинает гудеть,уши закладывает.Машину перед вывесил разогнал до 60-70км/ч,поставил на нейтралку,двгатель выкл.и шум отчетливо был слышен со стороны кпп.Вот и не знаю какие там подшипники полетели.
Syxarik71
скажешь потом мне,а долго у тебя это все?
denism1
29 September 2016mobile
Space21
У меня то же гул присутствует,больше 40км/ч то очень сильно шум исходит спереди .Тоже думал что ступичные,или промежуточный подшипник,но вчера проверил с ними всё в порядке.Что может еще шуметь? Может кто знает? Может ли подшипник дифференциала так шуметь?Масло в КПП где-то ниже уровня было,долил 500гр.
denism1
20 September 2016mobile
kuzma-68-1973
Приветствую,случайно не знаете,подходит ли насос и трубка ВД гур от фиесты на фф2?Дело в том что оказывается не штуцер сочится а сам шкив насоса(насос китайский ставил за 10000т.р) Что то не могу найти ответа.Просто у знакомого фиеста стоит в гараже"перевертыш",а он сам на вахте и не знает подходит или нет ))Может Вы знаете?
kuzma-68-1973
Спасибо огромное!кажется нашел причину,штуцер маленько мокрое.Может оттуда воздух попал?
denism1
20 September 2016
Сегодня утром,после того как завел двигатель на холодном по пробывал руль покрутить то вообще тяжело крутить было,насос при этом сильно гудел.Подтеков нет.Насос новый поставил.А ТВД переделал по выше указанной схеме ("Рассказываю как победить болезнь «трубка-штуцер»").http://ffclub.ru/topic/10720/go_post/7664928/
kuzma-68-1973
Рейку я не трогал,всего лишь когда собирал трубки защелкнул к рейке и фиксатором затянул.
serega838
нет,не пробуксовывает)
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста почему насос гур на холостых оборотах не работает(тяжело крутить рулем),начинает работать только тогда когда нажимаю на газ.Подтеков ни где нет,менял сам насос и трубку высокого давления,залил зеленую жидкость(ФФ2,1,6,115)Спасибо!
kuzma-68-1973
Или может старый штуцер разрезать и заменить на новый?
kuzma-68-1973
а трубку высокого давления тоже нужно менять?
denism1
15 September 2016mobile
Здравствуйте,хочу поменять насос гидроусилителя на форд фокусе 2 (2007,115л.с;1,6)так как насос сдох.Вопрос таков как прокачать систему после установки насоса?
