ALENASS2005
лена, Ставрополь (RU)
ALENASS2005
13 September 2016
стараюсь запрвлять на крупных сетевых заправках, в 90 проц случ-ЛУКОЙЛ
ALENASS2005
13 September 2016
проверяли форсунки в норме.значек не горит, до того момента как этот момент происходит, после замены свечей-гаснет. Надо тащить к диагностам? пусть смотрят?)
ALENASS2005
13 September 2016
кап ремонт -данных нет!)))
ALENASS2005
13 September 2016
Двигатель Ford Focus Duratec 1,6 л AT (100 сил).масло не ест,проверяли,меняла. Авто первое-езжу около 1.5 лет. Пробег 198тыс. моих7тыс. Свечи ставлю новые)))! Сначала купила Bosh,думала проблема разовая и все будет норма, но нет, попробывала купила новые другие, сосед поставил, завелась 3недели и опять. нет на свечах ничего, что бы могло указать на их испорченность, но факт остается фактом
ALENASS2005
13 September 2016
Здравствуйте уважаемые бывалые Мужчины! Есть проблема по тех. части моего FF2 хетчбек 2005г. уже третий раз мне меняют свечи за последние 2 месяца. Происходит это так, что без лишних причин, двигатель не запускается, а если запускается то явно работает один "котел". Жуткий звук, без оборотов еду на ближ стоянкупосле очередной замены-как часы, но не надолго. Помогите, что в первую очередь нужно сделать, что смотреть и менять. Заранее благодарна!
