bogomaz
Вадим, 31 years, Ford Focus II
bogomaz
21 December 2020mobile
bogomaz
Сам себе отвечу. Диодный мост TESLA TECHNICS TT34293 на генераторе 120 А, работает нормально.
bogomaz
19 December 2020mobile
Добрый вечер. Никто не устанавливал диодный мост TESLA TECHNICS TT34293 на генератор 120а? В наличии есть только этот, а авто в понедельник нужно.
bogomaz
9 November 2020mobile
Я по поводу кпп думаю тоже, но пойду пока от более простого, а кпп всегда разобрать успею.
bogomaz
svetikov
Я и сам не раз с гулом подшипников сталкивался. Но до этого либо подшипник гудел даже по прямой, либо когда при повороте он нагружается. А сейчас что в одну сторону гул, что в другую. Буду пробовать менять второй подшипник, потом отпишусь.
bogomaz
В принципе при движении по прямой нет посторонних шумов.
bogomaz
svetikov
Этот способ знаю, так не гудит.
bogomaz
alickaps
Про это даже и не спорю. Чисто теоретически мог. Но как я выше написал, смущает то, что гул сейчас при поворотах руля есть в обе стороны, причём звук одинаковый. Махну наверное и 2-й ступичный, дабы исключить на 100 %, а потом уж и в кпп можно залезть с чистой совестью.
bogomaz
XXmaxx
Уже думаю второй ступичный махнуть. Единственное, что смущает это то, что гул одинаков при повороте что вправо, что влево.
bogomaz
8 November 2020mobile
Добрый вечер. Появился гул при повороте в любую сторону, похожий на гул ступичного подшипника. Но со ступичными всё хорошо, даже один заменил, подвесной тоже заменил, был небольшой шелест. Вопрос - могут ли так гудеть подшипники дифференциала?
Забыл написать авто фф2 1.8, кпп ib5
bogomaz
9 May 2020mobile
m.grebennikov
Да в приборку, у вас в новой проводе эти провода с другой стороны, нужно их переставить.
bogomaz
5 May 2020mobile
mid74
1. Никто не говорил, что я буду оставлять свой вентилятор.
2. Да и нашёл пару примеров аналогичной мне замены, ничего спаивать не нужно.
3. В ссылке на drive, приведённой Вами, авто 2005 года, а исходя из инфы в теме версию вентилятора изменили в 2006 и с 2006 схем паять уже не нужно.
bogomaz
4 May 2020mobile
mid74
Не, это, как я понял, не нужно. Нужно перепиновать два разъёма и всё. 9 мая точно узнаю.
bogomaz
29 April 2020mobile
Всем привет, подскажите, кто в курсе, у меня дорестайл с зелёной подсветкой. Хочу поставить климат от дорестайла, но с красной подсветкой, нужно будет что либо перепиновывать? Там устройство рестайла или ещё дорестайла?
bogomaz
21 April 2020mobile
Serya82
Тоже ищу, но пока так себе получается, придётся покупать с разбора полнустью коллектор.
bogomaz
21 April 2020mobile
Serya82
1. Не хочу.
2. Чтобы удалить заслонки нужны целые корпуса от них, а я его как раз и сломал.
bogomaz
21 April 2020mobile
Добрый день, ни у кого в Москве или Курске не валяется 1 вихревая заслонка от фокуса? Я бы купил (сломал когда вытаскивал). А то от мондео смотрю, чуть-чуть не такие по геометрии, не хочется разные ставить, а 4 штуки по 1000 руб покупать как-то не хочется.
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
bogomaz
7 April 2020mobile
Здравствуйте, смотрю предыдущая запись уже год висит (мне наверное тоже ответ не светит), кто-нибудь менял глушитель? Какой фирмы ставили? Что-то нигде нет информации, как-будто никто их не меняет...
bogomaz
15 January 2020mobile
Travyan
Если чек моргает, это пропуски. Нужно подключить сканер и посмотреть в каких или каком цилиндре пропуски и дальше от этого отталкиваться. Также если в колодце масло, то нужно прокладку заменить клапанной крышки, хотя странно, что при капиталке её не заменили.
bogomaz
XXmaxx
Первый раз слышу о таком... Как по мне это бред.
bogomaz
14 January 2020mobile
Offmax
По разным. Смешанный пробег. Москва, область - 30%, далее трасса более менее нормальная - 40%, ну и 30% региональные дороги не самого лучшего качества + грунтовка. Примерно так, навскидку. Но эта информация тоже не полностью отражает действительность, стиль вождения, скорость и т.д. тоже нужно учитывать.
Но я же написал "для статистики", чтобы человек проанализировав информацию на форуме, мог представлять теоретический срок службы детали. А так и оригинальный рычаг можно за 10тыс. ушатать.
