SanderK
Оренбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
SanderK
13 February 2018
Может кому пригодится ещё один вариант замены оригинальной гайки без вращающегося кольца.
Производитель турецкая фирма FormPart 15 64 046/S
Снаружи претензий к качеству нет, а вот внутри, в самом конце резьбы, видно небольние очаги коррозии.
SanderK
27 October 2016mobile
Dipkey
Приветствую! Я только за, давай подьедем, что по времени у тебя?
SanderK
5 October 2016
Alex_056
Отлично, если будет положительный результат, то дай знать
SanderK
4 October 2016
S
SanderK:
Сегодня поменял рейку с ЭУР, машина ведет себя как раньше, но постоянно горит значек ESP...
Ставил не у официалов, надо ли что-то в мозгах прописывать?
Там где ставил, несколько раз сбрасывали ошибку, но она тут же снова вылазит.
Отвечу сам на свой вопрос, может кому пригодится.
Во первых,после замены рейки с ЭУРом ничего прописывать в мозгах не надо, снял старую, поставил новую и поехал на схождение колёс.
Во вторых, если не гаснет значек ESP, как было в моем случае, то при установке, каким-то образом произошло смещение так называемой "часовой пружины". По ней мозги считывают количество оборотов руля и получалось, что мозги считали, что колеса уже в крайнем положении, а по факту надо было ещё один оборот руля сделать. Исправляется это снятием руля с подушкой и выставлением в нулевое положение этой, так называемой часовой пружины, если не ошибаюсь, там даже риски есть, которые надо совместить.
SanderK
4 October 2016
ilikeread
Конечно понятие без пафоса у всех разное))) особенно у гостей из столицы))
Как вариант кафе-бар "Хорошая компания" можешь посетить
Кстати, может кто подскажет, у кого можно активировать пару функций форда? Интересует автозапирание дверей при старте, помощь при движении в гору и контроль за давлением в шинах.
SanderK
25 September 2016
Всем привет! Оренбург +1 фф3
Есть возможность новые запчасти и масла таскать, если что пишите в личку, может смогу чем помочь
SanderK
20 September 2016mobile
SanderK
13 September 2016
T
Technick_yu:
Всем привет...
У меня интересная проблема с ЭУРом-ошибку не пишет, но руль тугой и при попытке повернуть его стоит свист и визг.
Может у кого что то было подобное?
Буквально вчера та же беда случилась... Получилось решить проблему?
