Fireblade929
Москва (RU)
Fireblade929
15 November 2016mobile
Звук слышно под сброс газа, у меня так же на холодную, - забил. Пробег 47
Fireblade929
S-Shock
При прогреве звук есть?
Fireblade929
20 October 2016mobile
Масло мобил 0w40 , После заводки начинает постукивать секунд через 30-40 и до прогрева, на зиму залью 5w30
Fireblade929
14 October 2016mobile
DenisItaly
На моем ведре два вида стука- 1- на холодную до прогрева постукивпние в голове до прогрева, 2- стрекотание с 2000-3000. Владею Ducati Monster с сухим сцеплением, Так после него любой звук кажется ерудной))
Fireblade929
Заехал сегодня для интереса в один сервис. Говорят стук на холодную, исчезаюший после прогрева-Это муфты в голове. Можно заменить, а можно не париться.
Fireblade929
13 October 2016mobile
DenisItaly
Датчик детонации пробовали чистить?
Fireblade929
Borjomy
Все полный сток, вот и тошню в потоке, потому что при умеренном нажатии на газ 20% рубеж 2000-3000 проходит без звуков)). Обгоняют даже 1.4 )))
Fireblade929
Так стрекочет секунду, зачем датчик детонации правит угол и звук уходит причем дважды за 2000-3000
Fireblade929
12 October 2016mobile
Можно решить по -простому- у кого тот же двиг 125 лс. Попытайтесь на 3-4 скорости на 2000об нажать на газ 40% и так, чтобы параллельно был либо забор либо что-то еще. Услышите звук стрекотания-тема закрыта-проблема у всех и , собственно, по всей видимости не проблема. Звука нет- проблема есть, но только у меня)
Fireblade929
Borjomy
Еще раз, никто на 5 под полным газом не ожидает турботяги. Но в режиме 30-40% на 2-3-4 с 2000 об никаких звуков детлнации не должно быть.
Fireblade929
Смотрите, стук клапанов происходит, к примеру, Если Вы пытаетесь тронуться с третьей с полным газом. Тут появляется детонация на 2-3-4-5 на оборотах 2000-3000. При этом если на второй нажимать 50% газа с 1000об, то ровно до 2000 все достаточно адекватно, далее 2000-3000 вяло и со звуком детонации. Коллеги, у которых так же отпишите, Если у вас именно так
Fireblade929
Внимательно читайте, пишу в четвертый раз, затуп на всех кроме 1!!! И вторая в т.ч. под газом в 20%. Комментарии про то , что пробег у тебя скучен, либо треснул впуск, равно как и переключении на 6000, Так как максимальный момент именно там - ИСКЛЮЧАЕМ
Fireblade929
Разговор свелся к обучению, получается , что так должно быть у всех. ТОГДА ПОЧЕМУ НА ДРУГИХ МАШИНАХ С ЭТИМ ЖЕ ДВИГАТЕЛЕМ и КОРОБКОЙ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ??? КУ-КУ )))
Fireblade929
Ребята, Ну хорош уже про обороты, 2-3000 это рабочий диапазон данного двигателя в режиме город, это не k20 мотор на хонда, который надо крутить и он это любит. тема с низкими оборотами исчерпана
Fireblade929
Borjomy
С 1000-2200 все огонь, и тяга тоже, далее затуп 2200-3000 и опять норм, Это как тогда?)))
Fireblade929
Borjomy
Друже, в свое время занимался я доводкой атмо моторов и уж точно знаю как должен работать атмосферный двиг))), крутить??? Может у него втек сработает и перестанет хрустеть на 2000-3000?))) Смешно бро! Газ нажимается на 2-3-4 на 20% и генерится звук.
Fireblade929
strimrostov
Какой ремень на 44 к?)) Под капотом еще чисто даже. Но думаю прошиваться. Кто знает какой прошивкой лучше? 125 механика 2013 год
Fireblade929
IURIK
98 пробовал, насколько раз-Не помогает.поеду делать прошивку. Есть мысли какую лучше накатить? Фокус 2013 год 125, механика
Fireblade929
Semen12
Да, в движении нет звука, но когда тормозишь двигателем в это-же время, то звук открывается)). А так под нагрузкой стука нет. У Вас тоже стрекочет под капотом под нагрузкой ?год пробег какой?
Fireblade929
Год выпуска 2013, конец
