kojibk
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
kojibk
26 January 2020
Всем привет.Не могу прописать пульты управления ЦЗ. В режим "записи" пультов авто уходит(4 раза повернул ключ-раздается писк),а дальше ничего не происходит.
Подозреваю что проблема с RF модулем. Вопрос как его его найти и правильно ли я понимаю что PATS это часть GEM-модуля?
ФФ2 1.8 мех 2007 3дв
kojibk
13 June 2019
Приветствую всех. Вопрос скорее к владельцам с моторами 1.8/2.0. Машина едет вяло,на хх плавают обороты и периодически пропуски зажигания.скинул фишку с датчика фаз-никаких изменений в работе,чек не загорается.Проверил напряжение на фишке: 0.18в-на клеммах,0.24в если + с фишки,а минус брать с акб.
Сопротивление самого датчика 520 ом и скачет во время работы двигателя,подозреваю что датчик рабочий.
Кто может проверить какое напряжение должно быть на фишке,и сопротивление самого датчика?
Мотор 2.3 Мусор
kojibk
11 October 2018
XXmaxx
Да,ставится вместо родного,подключается к родной проводке,парубкам и коробке,заводится и работает как полноценный автомобиль.
По поводу прошивки-характеристики у мотора все таки другие-желательно прошивку менять.Я не шился, все прекрасно работало и так.Разницу почувствовал только когда воткнул родной мотор-как будто машина стала немного дружелюбнее,реакции плавнее, по крайней мере на 131 вистеоне. Как ведет себя на других мозгах сказать не могу.
Из отличий мазда мотора:
-нет одного крепления генератора-сложного ничего нет,изобретается за пол часа(соответственно уже есть)
-короткий корпус термостата-подходит с форд мотора
-немного отличается впускной коллектор-можно оставить его,можно ставить форд
-конкретно на этом моторе алюминиевая клапанная крышка без крепления катушек зажигания-ставить форд,либо ездить так.Я ездил пока мотор на гарантии был-катушки сидели как дома
-главный минус-кондей так просто не воткнешь.решается заменой шкива(форд не подходит)+фордовский масляный поддон.Я ездил без кондея поэтому у меня готового решения нет.
VitasFocus SE
Про коробку сказать не могу- 220ткм пробега,120 из них мои,насколько честные первые 100-неизвестно.езжу активно,коробка вроде в ремонт не просится пока. Самоблок вещь полезная должна быть-зимой буксует сходу даже на асфальте,первыми двумя передачами точно.
Иван-АНТЕЙ-
Да,диск стоит от акпп.Но диск мазда. Подойдет ли к форд бублику-не могу знать.Никто не мешает поставить с родного мотора диск-посадочные отверстия одинаковые .Маховик с мкпп встает так же без проблем
Мотор 2.3 Мусор
kojibk
10 October 2018
Мотор MAZDA L3 в очень хорошем состоянии.Стоял на фокусе вместо двигателя 1.8
Покупался контрактным с заявленым пробегом 80 т.км. плюс мои примерно 25
15 т.км назад поменяны поршневые кольца и мск. Цилиндры,коленвал,поршни-без износа,на цилиндрах отчетливый хон.
Ездил и радовался тяге,сейчас готовлю машину к продаже-поставил родной мотор,этот стал не нужен
Территориально находится в г. Домодедово МО
