EkzZzo
27 March 2024mobile
Z6F5XXEEC5KL67043
Благодарю за помощь.
Скажите я так понимаю проблема в ней кроется? |
Правильно. Вилка не до конца сдвигает муфту к синхронизатору. Поэтому не происходит синхронизации и передача зацепляется с хрустом. Если затянуть с этим, то под замену пойдет и синхронизатор и муфта, а потом и шестерни.
Dimis
Сориентируйтесь, пожалуйста, самостоятельно в шапке темы.
EkzZzo
20 March 2021mobile
Gabo222:
Итак вопрос, смогу ли я заменить сальник первичного просто сняв коробку или надо разбирать саму коробку тоже? |
Сможете заменить без разбора коробки.
isus-mail
Губку под воздушным фильтром смотрите и сам патрубок вентиляции.
EvilG
Вы что задний ход не используете? Приводы в обоих направлениях вращаются. Сальник коленвала пусть стоит там, где он должен стоять. А для приводов пусть будут сальники для приводов.
EkzZzo
2 December 2020mobile
Rics
Железной щеткой почистил скобы и накладки. Собрал все без смазки и нормально стало. Ещё разработал механизм самоподводки стояночного тормоза. Правый закисать начал.
Иван-АНТЕЙ-:
Коллеги! Как показал опыт, самоблок не панацея. Вот фото пациента с ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЩАДЯЩИМ режимом эксплуатации. Качество изготовления хуже всяких “похвал”.
Почему фото сделано не в полной темноте? И как тут что-то разобрать? Разбирайте диф и показывайте винты.
EkzZzo
12 November 2020
gamzat:
Кто знает есть ли в продаже новые сателлиты диффа на фф2? Какой у них номер? |
Максимум что можно купить отдельно от дифференциала это вкладыш сателлитов и палец.
Кочевник78
Что за пыльник? Так и не понял что там можно перепутать, там всего две гайки.
Кочевник78
dsprts
Диск сцепления на шлицах первичного вала. Там все соосно.
Maximus8419
А если и сцепление новое?
mercuryural
Купить дифференциал в сборе.
EkzZzo
24 September 2020mobile
Dron_533
Важное наблюдение. Помню выжимной лук туго встал, сальник как раз кортеко. Буду менять на оригинальный сальник.
EkzZzo
22 August 2020mobile
ivank12123
Учтите, что при сборке коробки, в момент установки стопорных колец, вторичный вал приподнимается на пару мм.
vve9043328484
Донор с пробегом 0 что ли? Там же тоже износ может быть.
Titanium2010
А какие тут варианты, резать лонжерон и менять гайку внутри него, потом заварить окошко. У кого вопросы возникнут, так и скажете – резьбу восстанавливал.
Jeka558
У меня такого не было. Может вам "левую" шестерню поставили? Вторичный вал разбирали?
