vadimildo
Набережные Челны (RU), Ford Focus III
vadimildo
8 May 2022
Поменял TCM
Поменял полностью комплект сцепления в сборе 602000800
Поменял все сальники и прокладки
И счастье наступило
Было на 105ткм
Сейчас 125ткм
Машина как с салона
Главное двигатель не мыть никогда
vadimildo
20 September 2020
Dikon
Сверху. Это надо показать. Если бы мастер не показал, то я бы сам и не нашёл
vadimildo
20 September 2020
фф3 хэтчбек 1.6 105 л.с. powershift 2014 г.в.
На пробеге 105ткм поменял комплект сцепления полностью.
Началось с того что где-то на пробеге 100ткм машина начала чудить: пропадала задняя, пропадал S, бывало со светофора не мог сдвинуться. Почитал здесь. Понял что это ТСМ. Диагност тоже так сказал.
Заказал ТСМ. Поменял. Не помогло. Мастер, который менял сказал, что клинит вилку, которая отвечает за чётные передачи.
Машину поставил. Не ездил. Заказал новый комплект сцепления 602000800 LUK (ну и масло, ремкомплект, задний сальник коленвала).
Ну и как-то надо было забрать с транспортной этот комплект (весит 20 кг). Решил на машине. Подумал уж как-нибудь доеду. Машина стояла неделю. Даже не подходил к ней. Ходил пешком и на общественном транспорте. Так вот. Завёл я машину. Задняя есть. S есть. Поехал потихонечку. Переключает нормально передачи. Забрал комплект. Записался на замену сцепления к бывшим официалам. Запись на субботу была. Забрал комплект в середине недели. На следующий день решил ехать на работу на авто. Поехал и всё норм. И на следующий день. Решил перезаписаться через неделю. Посмотреть что и как будет с авто.
В общем катался я так до 104ткм наверное. Потом началось следующее: один день всё норм, на второй клинит вилку.
В итоге решил поменять.
Менял у бывших официалов. При замене присутствовал. По времени часов 6. В 8 заехал в 14 уехал. Но где-то в часов 9-10 мастер ушёл делать ТО на форд транзит. Кроме него типа никто не мог это сделать. Ну и полчаса обслуживал форд транзит.
Сняли часа за 1,5-2. Потом продували. Всё заржавело (фотки приложу). Начал спрашивать почему заржавело. Пришли с мастером к следующему. Я раз в год (летом в жару) мою двигатель. В коробке есть технологическое отверстие размером с мизинец новорождённого ребёнка. Туда вода попадала. И никуда не уходила. Со временем она сделала своё дело. Заржавело всё. Я думал как у многих масло через сальник начало сочиться. Нет. Масла не было. Мастер сальник малый задолбался вытаскивать. Его минут 15 точно вытаскивал. Он его вообще не хотел менять. Типа чё трогать итак нормально. Вообще хорошо что был во время замены. Задавая вопросы (я пересмотрел тонны видео в интернете, ну и здесь конечно читал) я тем самым можно сказать заставлял мастера сделать то или иное нужное дело. Потом всё собрали.
Далее делалась адаптация с ноутом.
Затем катались на авто делая адаптацию.
Получил машину. Машина как новая. Я уже и забыл каково это. Постоянно жду что сейчас что-то где-то пойдёт не так. Не могу пока привыкнуть что машина с новым комплектом сцепления.
Какие выводы: Ребята НИКОГДА НЕ МОЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
P.S.: Так уж получилось что у меня сейчас в наличии есть новый комплект всего что нужно для замены. Пишите в личку.
P.P.S.: Ну и старое всё конечно тоже есть. Я так думаю ТСМ у меня нормальный.
vadimildo
17 September 2020
-2
Хотел заказать воздушный фильтр MANN C 16 134/1 (оригинал у меня показывает 1708877).
А в аналогах его нет. Зато есть MANN С 16 134/2.
Раньше брал MANN С 16 134/1.
Кто знает м.б. просто номер поменяли? М.б. кто ставил уже MANN С 16 134/2?
vadimildo
23 May 2020
Как в теме проголосовать?
У меня была ошибка P07A3.
Мастер одной известной федеральной компании по ремонту АКПП сказал, что это TCM.
Симптомы: с утра завёлся. Не горит индикатор S. Машина переключает очень тяжело передачи. Иногда как будто через передачу переключает. Иногда машина перестаёт ехать. Обороты растут, а машина не едет. Один раз так на светофоре попал, один раз при переезде рельсов, по которым поезд ходит. Один раз торможу, а машина прёт. Далее останавливаюсь и глушу авто. Минутку сижу. Жду. Потом завожу авто и машина как будто с салона. Всё работает и ничего не беспокоит. Потом остановился. Походил пешком по своим делам. Завожусь и опять всё сначала.
Подумал сутки и решил заказать ТСМ.
Поехал к бывшему дилеру форд. Поменял у них TCM. Мастер сразу перед установкой нового TCM сказал, что возможно это не TCM.
После замены ничего не изменилось.
Так что если у кого ошибка P07A3 знайте это не TCM.
Конкретно у меня мастер приговорил вилку A.
Ну и дальше как говорится вскрытие покажет.
Заказал комплект LUK.
P.S.: Кстати, теперь у меня 2 рабочих модуля TCM. Новый оставил на авто. Машина у меня 2014 г.в. 105 л.с. пробег 97ткм.
vadimildo
8 July 2017
Для инфо.
Через два с половиной года перегорели заводские лампочки ближний свет. Стояли Филипс. Заказал по вину на всем известном сайте...x.ru оригинал (420 р. штука). Думал придут такие же Филипс. Особых претензий не было. Пришёл Осрам. Т.е. упаковка оригинал, а внутри Осрам 64210 (на этом же сайте если без оригинальной упаковки, то цена 160 р. штука). Так что смысла заказывать оригинал нет.
vadimildo
18 October 2016
tired_pilot
А можно через Вас?
И что мне надо сделать?
vadimildo
18 October 2016
Как получить клубную карту? г. Набережные Челны (Республика Татарстан).
Походу в Республике Татарстан регионального нет.
Писать соседям или в Москву?
vadimildo
18 October 2016
Как приобрести клубную карту?
