Combine616
26 June 2023mobile
Andrey099
Ситуация с номером не изменилась. Я не могу дозвониться. Как будто номера телефона не существует.
Combine616
23 June 2023mobile
Доброго всем. Кто-нибудь заказывал конденсатор Ford 0 386 100? Автодок в описании пишет, что это замена 1516838
Combine616
23 June 2023mobile
Доброго дня. Павел больше прошивками не занимается или у него сменился номер телефона?
По номеру 8-916-195-0991, который в шапке "абонент в сети не зарегистрирован
Combine616
10 February 2023mobile
MiRoN:
, есть ещё 2й вариант - удлинение штока аморта) а у меня остались из полиуретана вот такие:
А это мысль. Даже наверное проще чем с проставкой. Да и подобрать нужную высоту будет легче. Спасибо
Combine616
24 January 2023mobile
По этому и хочу на задние амортизаторы проставки поставить, ибо с более сильными пружинами амортизатор и болты крепления к кузову будет рвать ещё сильнее.
Я где-то читал, что подпружинные задние рычаги от focus 3 имеют более глубокую чашку и как следствие более длинную пружину. Но сейчас не могу найти об этом информацию.
Combine616
VitasFocus SE
Маздовские аморты не дали лифта, были применены по причине кончины родных и выбраны по OEM качеству Ford. На перед хочу проставки Volvo, т.к. вроде заводской вариант лифта, но для Volvo.
Единственное, при установке задних, мастер сказал, что у них такое ощущение, что не хватает длины штока и они идут на разрыв. При установке пришлось сжимать пружину сильнее в сравнении со старыми. Но я это списал на наличие обратной пружины в конструкции амортизатора.
Combine616
Доброго времени суток! Решил лифтануть свой focus 2 хетч с двиглом 1.8.
Штатные аморты в круг были заменены:
маздовские BBM234900C9A и BBM234700C9A на перед, на зад CDY0289109A.
Теперь в планах для лифта передка поставить вольвовские проставки под опорные подшипники.
На зад думаю под опоры амортизаторов поставить проставки 3см, а также пружины от c-max. Нужно мнение форумчан по заду. Не потеряется ли соотношение положение перед/зад при такой конфигурации?
И ещё вопрос, почему проставки обычно точат из алюминия, просто думал себе выставить из стали и покрыть их или из нержавейки сделать.
Combine616
26 October 2022
Приветствую! Кто-нибудь знает в чем разница между маслами Wolf OfficialTech 5W-30 MS-F и Wolf OE LevelTech 5W-30 MS-F?
Combine616
9 August 2022mobile
Добрый вечер. Требуется консультация и помощь. Имеются модули от рестайлинга и блок управления водителя ну и проводка под них соответственно. Когда навесил моторы передних дверей в соответствии с надписями на моторах, то нифига не заработало. Махнул моторы местами: с маркировкой правого на левую сторону, с маркировкой левого на правую, то заработало, но с нюансом. Теперь правой кнопкой блока управления активируется мотор на левой двери с наклейкой "правый", а левой кнопкой - мотор правой двери "наклейкой" левый. Вот и возник вопрос кто у меня праворукий - моторы-модули или блок управления, или то и другое?
Combine616
26 July 2022mobile
Добрый день. Кто подскажет есть ли в Рязани прошивальщики, работающие с Паулюсом?
Combine616
10 July 2022mobile
Добрый день. Подскажите нубу, если в КПП с залитым кастролом долить Zic из шапки темы хуже не будет?
Combine616
29 April 2022mobile
Добрый день. Поставил себе птф на 4 дюйма (100мм) по типу этих
У одной из фар испоганил стекло в процессе пользования. Реально найти к ним стекло из поликарбоната на замену?
Перерыл Алиэкспресс но выхожу только на стеклянные стекла на 90мм.
Combine616
23 April 2022mobile
Добрый день. Необходимо залить масло в mtx75 с нуля. В связи с нынешней ситуацией найти масло FE от Castrol или Ford по адекватной цене не реально, но у меня имеется 3 литра Castrol от IB5. Для IB5 и MTX75 по спецификации API идут масла GL4 вязкости 75w-90, но в реальности пишут, что FE более жидкое и ближе к 75w-80. Насколько критично будет для MTX75 в плане возможных последствий, если в нее залить Transmax Manual Multivehicle 75W-90?
Combine616
15 November 2021mobile
Добрый день! Кто-нибудь ставил выжимной BOSCH 0 986 486 647 на MTX75? Как его состояние?
Combine616
14 November 2021mobile
alickaps
Я просто начал изучать эту тему так как решил себе на1.8 воткнуть MTX75, вот и ковыряю интернет в поисках запчастей. Так я себе куплю комплект от INA/Luk для транзита на свой маховик наверное.
solex06
Спасибо
Combine616
13 November 2021mobile
alickaps
Да, сейчас нашел на одном сайте как комплект переоборудования для focus 2 1.6 tdci. Жаль
Combine616
Добрый вечер форумчане! Покапавшись в интернетах нашел комплект сцепления Valeo 835131 для перехода с двухмассового маховика на одномассовый для MTX75. Кто-нибудь пробовал ставить подобное на focus 2 2.0?
Combine616
3 September 2021mobile
Получил ответ от Castrol по поводу трансмиссионных масел Syntrans и Transmax. Произошел ребрендинг у них.
Артем, здравствуйте.
Спасибо за обращение в Службу поддержки Castrol.
В феврале 2021 г., произошло обновление продуктовых линеек трансмиссионных масел бренда Castrol.
Теперь название трансмиссионных масел, начинается со слова Transmax.
Продукт, Syntrans Multivehicle 75W-90, теперь называется, Transmax Manual Multivehicle 75W-90.
Смешивание между этими двумя продуктами, допустимо.
С уважением,
Служба поддержки Castrol. |
Думаю стоит сделать соответствующие правки в шапке темы.
Combine616
2 February 2021mobile
Добрый день. Фотографии бампера не из интернета есть?
Combine616
25 April 2019mobile
ВладимирВарвин
Спасибо. Видимо пропустил его.
