Привет всем. Ребята у меня такая проблема,у меря 2-ой фокус 1.8 дизель возникла проблема с проводкой не работает магнитола просто пищит. стало по дороге глохнуть. включается лампочка электро усилителя. анти букс.и моргают фары чтобы поехать дальше приходится отсоединять аккумулятор подождать 5-ть минут и всё встаёт на свои места кроме магнитолы но магнитола работает при выключенном двигателе или когда включаю все потребители (обогрев лобового сидений и т-д) замерили напряжение если выключить потребители напряжение идёт на аккумулятор 14.5 вольт что не даёт магнитоле работать а если включить потребители то напряжение падает 11.9-12.5 вольт а должно быть по информации из интернета 13.5-14 вольт в сервисе сказали поменять генератор ну поменял всё осталось так же и плюс ещё и греется до раскалённости отвезли новый генератор на стенд проверили сказали работает если кто сталкивался такой проблемой то подскажите где можно искать причину ото генератор стоит 12000+4000 замена но был бы результат помогите кто сможет буду очень благодарен.
