TimofeyKu
Тимофей, 41 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
TimofeyKu
21 June 2017
coswort
Ошибки разные: то движок пишет неисправен, то усилитель рулевого, то абс загорается (хотя, вроде лето). Что поджимал электрик не знаю. Отдавал как за диагностику. Вчера поджал контакты на аккуме, вроде пока всё спокойно. Если снова появятся симптомы, попробую с вашими предположениями поехать к электрику. Спасибо огромное за содействие.
TimofeyKu
20 June 2017
electromexanik
Попробую пошевелить. Спасибо.
TimofeyKu
20 June 2017
Помогите советом, уважаемые. Немного полистал страниц, своей проблемы не увидел (близорукость может быть виной). У меня ФФ2 рестайлинг 2.0 АКПП. Скажу сразу: брал машину после аварии, год как езжу. Менял ЭГУР 6 месяцев назад, брали оригинальный с датчиком в Евроавто (б.у). Всё нормально было. Сейчас появилась большая проблема: завелся, поехал, всё отлично. Останавливаюсь на светофоре, в момент когда убираю ногу с педали тормоза и начинаю жать на газ идёт потеря мощности (гаснет магнитола, приборка, даже глохнет на секунду-две). Потом снова всё включается, пиликают ошибки, всегда разные, и машина как ни в чём не бывало продолжает движение. На днях заезжал к электрику, оставил машину. Говорит: почистил контакты, поджал где надо, покатался - ничего не обнаружил. 2 дня ездил без проблем. После поездки за город и ухабистых дорог, опять появилась проблема. Что делать, куда идти, какую сумму кровных придется отдать ? Заранее благодарю.
TimofeyKu
18 January 2017
electromexanik
Спасибо, попробуем найти и подключить.
TimofeyKu
17 January 2017
fanat81
Спасибо, за дельный совет. Но, мне не хватит сноровки и знаний в этом деле. Чтобы еще хуже не сделать, лучше доверить знающим людям.
TimofeyKu
16 January 2017
denchik51
Ребята, когда устанавливали, хорошо посмотрели - отсутствует проводка. Придется езжить по разборкам и пытаться объяснить, что мне нужно.
TimofeyKu
13 January 2017
denchik51
Датчик отсутствовал, потому что авто было после дтп и предыдущий "хозяин" поставил рейку с какой-то разборки (лишь бы продать). Рейка дышала на ладан, поэтому по совету форумчан купил ей замену (она шла вместе с датчиком). Теперь хочу, чтобы работали все режимы, для этого мастер сказал, нужен провод от рейки к датчику докупить. Авто : Ford Focus II рестайлинг 2.0 АКПП VIN X9FPXXEEDP9E56303
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
На новой рейке датчик есть. Рейка с Г/У FORD Focus 2003-,FORD Focus C-MAX 2003 - ... артикул FO230
TimofeyKu
13 January 2017
fatez46
Всё верно, не работают режимы: стандарт, комфорт, спорт. Трудно мне объяснить, не опытный ещё. Следовательно, нужна проводка, которая приведена на вложенном вами рисунке ?
TimofeyKu
13 January 2017
Igor1310
Ford Focus II рестайлинг 2.0 АКПП. Просто без этого проводка режимы не работают на коробке, и ошибка постоянно при запуске указывает на неисправность.
TimofeyKu
12 January 2017
fanat81
Спасибо за ответ. Только я туповат в этой теме. Подскажите, какая из обозначенных деталей моя? (простите за глупый вопрос )
TimofeyKu
12 January 2017
Здравствуйте. Поменял рейку. Оказалось, на старой отсутствовал датчик (не важно уже по какой причине). Мастер сказал, что нужно будет докупить провод для рейки к датчику. Вопрос: есть ли точное название у этого провода (артикул), где найти, подойдут ли от других автомобилей ?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
TimofeyKu
23 September 2016
alpexzey
Спасибо, возьму ее. Надеюсь это то, что мне нужно
TimofeyKu
22 September 2016
Уважаемые, нужен совет. Появилась необходимость в замене рулевой рейки (фф2 хэтчбэк рестайлинг 2л АКП VIN X9FPXXEEDP9E56303). Родная стоит 40к +. Аналог SR17205 белорусской фирмы FENOX от 17к. На сколько хорош аналог и подойдет ли он мне ? Спасибо.
