79127747444
8 September 2016
нет,шлицы в порядке снимать поводок дворника пришлось сьемником т.к сидит очень туго. Мотор с виду в порядке...
79127747444
8 September 2016
да все верно, знаю что он делает позиционирование но почему если сбита калибровка то почему он у меня иногда работает к примеру неделю работает как положено а потом день два с таким косяком и опять все как положено...
79127747444
8 September 2016
Ребят всем привет! Такая проблема, при повороте ключа в замке зажигании мой левый (водительский дворник) дергается в верх когда на пол взмаха, когда до стойки. После пуска двигателя авто, щетка в зависимости от того где была ( если она прошла пол взмаха и остановилась по середине лобового то после запуска она упрется в стойку, а если после поворота ключа сразу дошел до стойки то его выкинет за стойку (хотя дворники были выключены 100% проверено 100 раз, а после... если включить дворники, то правый (пассажирский дворник работает идеально на всех скоростях, включая 1 положение с датчиком дождя а водительский стоит там где он остановился не шевелять при этом его можно легко сложить обратно рукой (как при заглушенной машине...без ключа зажигания они складываются легко при повороте ключа они не проворачиваются от руки...правый по крайней мере...)..., а иногда что то на него на ходит и он работает как и положено в начале не куда не уползает а при вкл дворников обе щетки начинают махать идеально на всех скоростях включая авто режим...какие есть идеи что с ним не так? и что менять/чинить...?
