zhendosff3
Евгений, Ставрополь (RU), Ford Focus III
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
zhendosff3
8 December 2024mobile
Macsim37rus
Не всегда пишет -39, бывают и обратные случаи. У меня тоже в + врал, но не помню уже точно, летом +57 по-моему было))) видимо датчики эти по разному умирают, отсюда и ...
zhendosff3
nijke
Если всё же склоняетесь к замене рычага и нет мастеров которые могут всё это перепрессовать, а новые рычаги дороговато, то выход только один - выкидывать алюминий и ставить обычные железные рычаги. Дёшево и сердито, но это возможно и много кто так сделал. Из алюм рычагов имеет смысл брать TRW, sidem, ну уж точно не lynx или miles, пустая трата денег. Если нет то лучше что-то добротное в железе купить
zhendosff3
nijke
Всё там прекрасно запрессовывается обратно и успешно ходит. На 120 к померли сайленты на алюм рычагах, купил moog, перепрессовали, всё ходит прекрасно уже как 60к и на вид в прекрасном состоянии. Пока шаровые живые - не вижу смысла выкидывать оригинальные рычаги, всё там обслуживается
zhendosff3
11 November 2024mobile
vavazi
У меня такая же проблема, дорест, радар в штатном месте, треугольник бампера поменян на заводской под АСС (он более тонкий), всё радар видит как надо. При тестировании я и без треугольника выезжал на трассу - до лампочки, "акк недоступен".
zhendosff3
Серый
Вы меня не так поняли, я не менял абс, и моя проблема никуда не ушла, АСС работает как надо до тех пор пока впереди кто-то не начнёт тормозить едва-едва. При резком торможении впереди едущего всё срабатывает как надо, при медленном торможении "акк недоступен"
zhendosff3
Серый
Да, 11 год, апрель, немец
zhendosff3
Серый
Так я же без претензии. Оно висит и работает. Машины ловит, предупреждение о столкновении чётко работает, резко тормозит. А при медленном торможении отвал. Железо норм, с машиной чудеса
zhendosff3
SanKuk
"Серый" на связь вышел, как раз у него и покупал. После с ним естественно общался, у меня его радар не завелся. Далее я пробовал другой радар, другой подторедный модуль, шил pcm, bcm, ipc, менял датчики abs, воз и ныне там
zhendosff3
SanKuk
Не поможет Вам рабочий конфиг. Я с такой ошибкой катаю уже лет 5, ранее в этой же ветке всё точно также максимально подробно описывал, всё один в один как у Вас. Причем адаптив я покупал тут у человека на форуме, снятый также с машины на механике. У него всё работало, у меня нет. Что я только не делал, ничего не помогло. Потом забил.
Машина у меня так же с полной проводкой, 1.6 125 2011 года
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
zhendosff3
15 October 2024mobile
sbotsman
Поздравляю с успешным ремонтом. Про проставки от Мондео писал Вам я, исходя из личного опыта. Вот Вы и сами убедились, что новые пружины и стойки решают. А вот по поводу Сакса я не соглашусь. Катаюсь на них, доволен как слон. Вопрос только в ресурсе, это покажет только время, а по соотношению комфорт/управляемость/жесткость/валкость меня лично устраивает на 5+.
zhendosff3
7 October 2024mobile
sbotsman
Я на истину не претендую, не тех эксперт, можно сказать диванный автолюбитель, но со слов работника автосервиса:" если в ходовку докинуть проставку на сантиметр, клиренс может увеличиться и на 5 сантиметров, потому что у пружины будет другое положение, другое сжатие". Поэтому думать что раз проставка 8 мм, то и поднимется всё на 8 мм - ошибочно. Моё мнение - на новых пружинах и стойках и опорах эта проставка не нужна.
zhendosff3
sbotsman
А клиренс действительно "заводской"? На мой взгляд, субъективно, на моем автомобиле к 180 000 пробега морда подсела. Я перебрал много чего по передней ходовой, но пружины не менял. Думаю если пружины оставлять, то эта проставка имеет право на существование на фокусе. Если перебирать вообще всё - стойки, пружины, опоры, нижнюю проставку - тогда да, тогда думаю морда прям задратая будет. А на подсевших пружинах 2 см визуально роли не играют.
zhendosff3
6 October 2024mobile
Премиум свет в наличии. А стойки стабилизатора менял, и на оригинал, и на усиленные meyle
zhendosff3
Seet
Ооооооо, неожиданный комментарий. Как лечить? Там что-то смазывается?
zhendosff3
sbotsman
Я ставил. Но не для клиренса, а в попытке победить скрип при проезде лежачих полицейских. У меня существует проблема - в холодное время года есть "скрип старой телеги" при проезде лежачих, идущий откуда то спереди. Были поменяны нижние антискрип проставки в чашке стойки, опоры, опорные подшипники, сами стойки (поставил Sachs, доволен их работой), были добавлены эти проставки от Мондео, клиренс подрос, не замерял конечно, но сантиметра 2-3 точно добавилось. Я надеялся что может хоть они как-то помогут, антискрип в каталогах написано, улучшения есть, скрипит реже и не так громко, но один черт скрипит. В принципе не пожалел что поставил, к бордюрам получше подкатываться, клиренс реально подрос. Быстро не езжу, как это отразилось на стабильности передней ходовой на высоких скоростях - не скажу
zhendosff3
12 July 2024mobile
Ситуация. Нашел в городе передний правый амортизатор производства Boge (дорест). Цена устроила, купил. Начал искать левый - нигде нет. Ни онлайн, ни офлайн, ни под заказ, никак. Купить левый Sachs?! Почитал ветку форума, написано что это одно и тоже, один завод, один конвейер. Но всё-таки фирмы то разные не просто так, не даёт пока эта мысль. Да и стрёмно как-то приехать на сервис на замену амортов с разными коробками, скажут совсем дурачок. Как прокомментируете?
zhendosff3
5 July 2024
89825005122
Алюминиевые рычаги ФФ3 2011
1749991 RH
1749992 LH
Подходящие для замены сайленты (проверено лично на своей машине)
VVSB13888 MOOG Сайлентблок задний перед правого рычага FordMazdaVolvo
VVSB13887 MOOG Сайлентблок задний перед левого рычага FordMazdaVolvo
Большая вероятность что сейчас эти сайлентблоки в продаже не найти, но других проверенных заменителей посоветовать не могу.
zhendosff3
5 July 2024mobile
89825005122
Поищите здесь в ветке форума от меня сообщения с фотографиями, когда-то я нашёл сайлентблоки на алюминиевые рычаги и себе поменял. Отчёт о замене кидал сюда в эту ветку.
zhendosff3
5 July 2024mobile
89825005122
Вам нужны именно рычаги или сайлентблоки к алюминиевым рычагам?
zhendosff3
4 July 2024
Приветствую. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался и имеет ли реальный отзыв по передним стойкам на дорест производства Meyle, артикул 726 623 0044. Предлагаются во всех каталогах как аналог, сталкивался с их запчастями по ходовой части - рулевые наконечники, рычаги, сайленты - всё ходит добротно. По стойкам глухо и на форуме, и на драйв2.
