Balshoy
Сергей, Москва (RU)
Balshoy
21 March 2021mobile
Здравствуйте, ситуация такая, не включаются фонари заднего хода, реле р3 рабочее, где находится датчик заднего хода ? Не могу понять. В общем подскажите куда лезть
Balshoy
25 March 2017
electromexanik
Смотрел предохранитель впорядке
Balshoy
24 March 2017
1,6 донести 115лс
Мужики помогите, в схемах не очень разбираюсь , предыстория такая- недавно сломался бачок гур незаметив сутра поехал в следствии чего потекла сальник гура и разбрызгал масло по двигателю, так вот на следующий день после поломки загорелся чек, ошибки р0458 и р0102, первая я почитал что это обрыв или замыкание на массу абсорбера, второй это маф датчик расхода воздуха, плюс неработает спидометр, движок работает плохо, обороты скачат волнами от 500 до 1500.
Посмотрев схему понял что эти датчики связаны между собой. Сегодня снял подкапотную проводкупрозвонить, обрыва не обнаружил. Так хочу уточнить у знающих, например датчик скорости 3 провода, 2 замыкается на массу через эбу, 3й соединен с другими датчиками, у абсорбера 2 провода один соединен с другими датчиками второй не замыкает, но показывает значения на мультиметре на массу.
Может есть схема чтобы понять какие минусовые какие плюсовые провода выходят из эбу
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
Balshoy
24 March 2017
Jinn89
Блин поздновато конечно, давно не заходил. Все получилось, менял все что под капотом, кроме рейки, плюс совместил функции от 2х машин- климат, абс, подогрев лобового
Balshoy
11 December 2016
Хранится в гараже, в трубки засунул заглушки в виде тряпочек, снимал осенью меняя двигатель
Стартер Мусор
Balshoy
11 December 2016
2006
Balshoy
9 December 2016
Balshoy
9 December 2016
Бу, 2 литра, немного отколата фишка.
Balshoy
9 December 2016
Бу, 2 литра
Стартер Мусор
Balshoy
9 December 2016
От 2х литрового
Balshoy
9 December 2016
Форсунки промывал
Balshoy
7 December 2016
Продам генератор б.у. от 2х литрового второго фокуса до рестайлинг
Balshoy
17 November 2016
Подскажите, переставил проводку, печку, торпеду от машины с климатом того же года, косяк в том что мотор печки не работает.. Что может быть причиной? Моторный отсек не трогал.
Balshoy
30 October 2016
Доброго времени суток, Фокус 1.6 115лс, не заводится, стартер не реагирует, реле шелкает, но отклика нету. Кинул провод +на разъём стартера, завелась с ключа никак. Где искать проблему??
Balshoy
26 October 2016
Может кому не трудно сюда подкинуть электрическую схему
Balshoy
7 September 2016
Вопрос, катколлектор от 1,6 (115) и от 2,0 идентичны?
Balshoy
6 September 2016
Доброго времени суток всем.ситуация такая-пару лет назад влетел на фф2 1.6 115 лс, в забор ну и забил на него купил себе 2.0 фф2 и совсем недавно двиган клинанул, cтал разбирать двигатель пробило стенку в поршневом отсеке, в общем капец ему. Решил ставить на кузов от 2,0 старый 1,6 движок. Хотел услышать от вас форумчане советы по этому поводу..
