marioon
Чебоксары (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
marioon
20 April 2018
M
marioon:
Друзья подскажите. магнитола такая
2 года проблем нет. могу сам кому что надо подсказать. Проблема с джойстиком. не получается настроить. к между GRN и key1 -3.18 вольт. должно я понимаю 5 вольт. Так вот программируется кнопка с таким напряжением и получается постоянно работает без нажатия с таким напряжением. что посоветуете?
в общем разобрался следующим образом. при программировании кнопок сразу же программировалась 1 кнопка любая. пришлось делать следующим образом. соединил только "+" и KEY1 Без массы!!! (GND) в меню настройки нажимаю программирование кнопки, удерживая нужную кнопку на пульте- соединяю провод массы и "-". Кнопка готова. снимаю массу и отжимаю кнопку на пульте. И так далее все остальные кнопки.
marioon
19 April 2018
