В принципе там можно ничего не переделывать,на бензонасос фф2 можно также купить отдельно моторчик 2000-4000 в среднем, и поставить,просто его нужно заказывать ,так как на на жигули в любом магазине не купишь,а насос подходит на фф3 1000% и никого не слушай в мастерских на разборках дилеров и тд только уровень топлива не работает )
Фото не могу он уже стоит))В магазине сказали и на волгах и на жигулях и на многих др стоят такие,там фишка высокая только,её немного подпиливаешь и внутри насоса увидишь пару усов торчат их отверткой можно сломать ,провода припаиваешь или я обычный штекер сделал и все готово
Насос от фф2 на фф3 подходит 100%,двигатель 1.6,только не работает уровень топлива,показывает полный бак при чуть больше половине,но это думаю может поплавок немного подогнуть надо,в общем ещё не смотрел,быстро поставил и поехал,а лючок под сидением действительно как выше писали вырезать минут за 15-20 можно хорошими ножницами по металлу ,начиная от отверстия для провода бензонасоса ,оно как раз идёт с краю на фф3по крайней мере,а насос поставил от Жигулей немного переделав фишку,в общем цена вопроса 1000рублей новый насос,а замена его с лючком под сидением занимает теперь максимум 20 минут,где сломался там и делаешь ,продаётся в любом магазине,без эвакуации буксировки мастерских и т.д.
