Vladimir_V
Владимир, Калуга (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Vladimir_V
29 December 2024
Andrew161
750р
Само собой, я не рассчитывал, что это оригинал, сознательно брал контрафакт, цена такая, что и выбросить не жалко, тем более давно уже брэнд и цена не гарантия качества. Но на удивление, сделано очень добротно, например контакты со стороны катушки с пружинным колечком, чего нет на некоторых дорогостоящих аналогах. Единственный косяк - низкое сопротивление. Собственно вопрос был на что это влияет. Поставил один провод, причем с самым низким сопротивлением 0.75кОм, вроде работает пока, перестало дергать, посмотрим сколько прослужит.
Vladimir_V
18 December 2024
Приветствую участников)
Купил провода на ... известном маркетплейсе, очень дешево, ясно дело контрафакт, но сделаны достаточно добротно. Косяк - сопротивление от 0.75 до 1.5 кОм, что в 2-3 раза ниже чем у оригинала. Вопрос, насколько это критично и можно ли вообще их устанавливать или лучше вернуть взад.
Собственно, нужен только один провод, но один оригинал стоит в 3,5 раза дороже, чем этот комплект, поэтому купил в надежде на чудо )
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Vladimir_V
4 July 2023
Приветствую участников )
Поставил asmetal 10FR1706 - перекосило руль, пришлось делать сход/развал. До этого два раза менял рычаги в сборе, один раз менял большой с/блок, один раз шаровую, менял пружины и стойки и никогда не нарушалась геометрия. В общем, как всегда кроилово ведет к попадалову, теперь если придется вместо этого кривого изделия турецкой (или кетайской?) тракторно-велосипедной фабрики ставить нормальную запчасть, придется снова платить за сход/развал. В общем, категорически не рекомендую, лучше за +500р купить бренд и 2 раза сэкономить на сход/развале
Vladimir_V
6 December 2022
Приветствую всех)
Покупал в прошлом году передние рычаги в сборе Hanse HA401219 и HA402220 (левый, правый), заменил месяц назад, проехал 1500 км, один большой сайлентблок уже порвался, оторвалась резина от обоймы, хлам. 7400 рычаги и 1500 работа, 9000 на ветер.
Пс
В прошлом году покупал по 3700, щас цена от 5500, видимо хорошо берут, высокий спрос.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Vladimir_V
11 November 2022
Приветствую всех )
Для информации, может кому пригодится:
Говорил тут про косяк с медленным поднятием стрелки уровня топлива после заправки, так вот, на днях менял контактную группу замка зажигания, сегодня первый раз после этого заправлялся и произошло чудо, стрелка поднялась сразу, как и должна. В общем ремонтировал одно и бонусом ликвидировались еще два косяка, второй - зависание приборки, писал в топике про панель приборов здесь и ниже.
Vladimir_V
7 November 2022
Andy-DS
У меня схожая проблема
Я менял по другому поводу, оно давно барахлило, нечетко, не с первого раза срабатывл стартер при повороте ключа, а после замены ушел и этот косяк с зависанием приборки, типа бонусом 😊
Сам замок не надо трогать, заменить только контактную группу. В ютубике полно роликов, все просто дел на 10 минут.
https://youtu.be/_37lD0k5pNM
Здесь в топике про замок зажигания тоже есть инфа, влом искать.
Финис 1677531 это оригинал фррд, заменителей тоже полно, я взял за 630р NTY EKSFR000 вроде работает мягко и четко, сколько прослужит, не знаю ))
Vladimir_V
4 November 2022
Появился такой косяк, после старта двигателя...
Сам спросил, сам отвечу, может пригодится кому нибудь. Заменил контактную группу замка зажигания, проблема ушла 🙂
Vladimir_V
1 November 2022
Появился такой косяк, после старта двигателя контрольные лампы гаснут, кроме значка отсечки и чека, нет подсветки приборки, не работает тахометр, не включается головной свет и климат. Через 10-15 секунд все отвисает и нормально работает. Поиском находится похожая проблема, там причина была в сгоревшем 108 предохранителе, проверил, у меня он целый. Что еще может быть? ФФ2 рестайл 2008.
Vladimir_V
3 April 2022
Приветствую участников ) Отпишусь для статистики.
Год назад менял бензонасос, ставил Krauf kr8888m, писал в теме здесь и ниже. В общем прошел год, проехал 18 тыс, изделие работает (три раза по дереву), заводится с полтычка в жару и морозы, уровень показывает точно, звук в норме, сначала мне показалось слишком громко - просто запускал с поднятым сидением и не закрытым отверстием в полу... Единственный косяк - медленно поднимается стрелка после заправки, от нуля до макс может ползти 20-30 мин. В остальном все Ок )
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Vladimir_V
10 October 2021
SerP
runerr1303
В прошлом году в ноябре, заменил по кругу диски и колодки, на колодках сэкономил сдуру, какие-то UBS-стандарт поставил. Проехал тыщ 15-17 примерно. Странно, что на всех 4-х колесах одинаковый косяк, граница выработки ровно посредине рабочей поверхности диска. Если брак колодок, то как-то не должно быть так одинаково-симметрично на всех колесах.
Колодки конечно заменю на днях. Потом, когда буду менять резину на зимнюю, посмотрю на результат.
Vladimir_V
8 October 2021
из-за чего могут так криво работать тормоза? Выработка заметная, причем на всех четырех колесах примерно одинаково, при торможении задействована только половина рабочего диаметра диска.
Колодки год назад поставил дешевые=дерьмовые, но может не только в колодках дело, может есть какие нибудь известные причины или хотя бы версии?
Vladimir_V
9 September 2021
Отпишусь для статистики. В 18 году ставил передние рычаги в сборе BSG - BASBUG (писал гдето здесь) на сегодня проехал около 70 тыс, застучала одна шаровая, сайлентблоки в хорошем состоянии. В обшем неплохой результат, если учесть, что сейчас брендовые запчасти (шаровые в частности) тоже лотерея.
немного офтопа
Vladimir_V
21 May 2021
Говорил здесь что передние стойки стаба GMB хлам, тогда же поставил BSG 30-310-032, тоже барахло, проехал меньше 5 тыс, одна уже застучала, не покупайте. Причем ставил задние BSG в 18г, проехал тысяч 40, в порядке до сих пор, а с передними увы.
Vladimir_V
31 March 2021
pavel1985-09
352
4honte
PiterFF2
Schuma
Спасибо, сделал, только сейчас закончил. Машина встала на дороге, бензонасос крякнул намертво, так что давления там не было. Дотащили на тросе к гаражу, внутрь запихать не смогли, там чуть подъем и порог, так что делал на улице под дождем, резал пол. Форду проклятие за отсутствие доступа к насосу. В общем заменил ) Звук от этого крауфа подозрительный, вой какой-то, но купил то, что было в магазине, все остальное под заказ 2-3 дня, так что имеем то, что имеем.
В общем еще раз всем мерси 😊
Vladimir_V
31 March 2021
Приветствую участников.
Умер бензонасос, машина на улице, купил krauf kr8888m в сборе, буду менять сам на улице, поэтому копаться в теме некогда, Подскажите, как снимается этот шланг? Там зажим, защелка, хомут или как он закреплен?
И любые советы, времени у меня 15 минут, надо ехать к машине.
Спс
Vladimir_V
26 February 2021
Напишу на всякий случай, может кому-то будет полезно.
Стойки стаба передние GMB 10030150 хлам, ставил в октябре, проехал около 7000, на выброс. Не покупайте.
Помял порог Эксплуатация Focus 2
Vladimir_V
11 November 2020
Offmax
Ясно, мерси.
В сервисе накладку ставить снова не рекомендуют, вроде из-за нее все беды. И советуют брать в грунте, типа в металле в продаже уже с ржавчиной. Существует такой вариант, чтобы в грунте и без отверстий?
Vladimir_V
11 November 2020
Подскажите, пороги Klokkerholm идут в чистом металле или в черном грунте? С отверстиями под пластиковую накладку или без? Не могу найти инфу. И вообще, кто ставил, как они, пару зим переживут?
Vladimir_V
22 September 2020
Serg-84
в 18 году ставил рычаги BSG сейчас пробег около 40тыс, пока все Ок.
под палец 21 мм
BSG 30-315-020 левый
BSG 30-315-019 правый
цена сейчас примерно такая же.
Vladimir_V
11 September 2020
Заменил вчера передние стойки, установили этот набор плюс пружины Kilen 13415, только вместо пыльник+отбойник Kayaba 910 026 взял комплект Sachs 900 157.
Опасения по поводу излишней жесткости пружин не оправдались, в связке с маздовскими стойками подвеска ведет себя отлично. Не жестко и не ватно, а собранно и упруго. Накатал сегодня по городу 80 км, ощущения новой машины, я доволен.
Всем мерси за советы )
