Seven7
Илья, Вологда (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Fiesta 6 и Fusion8 years
Автобеседка8 years
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Seven7
12 March 2017
S
SpecAll:
Вот это нашёл:
Magnum Technology - A7G016MT, A7G016MT
Источник:
Посмотрел цены , стоят от 1200 за штуку. Не дороговато ?
Они стоят своих денег. Спасибо, тоже встречал этот номер , теперь убедился
Seven7
11 March 2017mobile
S
SpecAll:
Почему именно Magnum Technology? Есть и другие хорошие производители
говорил уже - надежные у них запчасти. Хочу заказать , но надо точный каталожный номер
Seven7
10 March 2017
всем привет. ищу точный номер по каталогу верхней опоры от Magnum Technology для ФФ2, ставил на Фьюжн этой фирмы - не убиваемые!!! как поменял, уже 300 тысяч ходят. Подскажите точную информацию, в интернет магазинах встречал несколько вариантов, даже звонил...
Seven7
21 October 2016
S
SpecAll:
Лови . Про съёмник тоже есть инфа
спасибо. пригодилось!!! проблему решил
Seven7
20 October 2016
S
SpecAll:
В инструкции любого подшипника описан процесс замены с применением съёмника или пресса. Не с проста так пишут . В любых инструкциях на любой подшипник . Наверное подшипники и инструкции разрабатывают и производят на основании расчётов. Так бы в каждой инструкции писали - заморозите подшипник и нагрейте ступицу)
решил съемником, есть годная инструкция?
Seven7
19 October 2016
S
SpecAll:
Можно сделать как IVNAN советует, НО На Фьюжене тебе придется подшипник замораживать, а тормозной барабан нагревать и есть риск что при заморозке/разморозке подшипника - возникнет конденсат внутри и снаружи - вследствие чего появиться потом коррозия. Внутри подшипник все равно не спасешь от коррозии , если снаружи и можешь потом смазать. Я так не удачно имел опыт на старой ваз 2110 своей. Подшипник покрылся коррозией внутри, так как заводской смазки внутри не так много было (на всем сейчас экономят).
Если не можешь купить съемник , сделай его сам из подручных средств, есть чертежи в интернете например вот
Спасибо что разъяснил. Дак что по поводу самодельного съёмника , чертежи какие ?
Seven7
18 October 2016
Слышал что можно заменить ступичный подшипник на задней ступице без съёмника и пресса , и без молотка! Какие варианты посоветовать можете? Есть пара подшипников, новых , хочу поставить сам!
Seven7
18 October 2016
На алиэкспресс домкраты более менее хорошие. служит уже 1,5 года. брал за 7 долл по старому курсу!
