![]() 352: |
andrew79 ну тогда по традиции на двух тыщах на нейтрале должны ощущать мандраж попой. попробуйте на месте, погазуйте, видимо это и ощущаете в моторном отсеке. |
![]() 352: |
andrew79 странно. обычно, когда привод дает о себе знать, то вибрацию начинаешь ощущать задницей, ибо вибрация идет по кузову. может опоры дохлые, а на волво дюратек? |
![]() 352: |
andrew79 так вибрация на руль или задницу? |
![]() 352: |
andrew79 все же после замены левого вибрация изменилась и осталась только при наборе скорости 20-40? а на волво есть мандраж на задницу на нейтрале в районе двух тысяч +? |
B briz19: |
andrew79 может диски колёсные кривые? |
![]() 352: |
andrew79 я промыл и поставил триподы назад без всяких меток, три года уже катаю. насчет волво, смотри, чтобы вал по длине и шлицам ступичного сошелся. |
![]() 352: |
andrew79 а привод родной стоит? |
![]() 352: |
andrew79 когда проставку лепил, внутренний мыл, смазку менял? |
A andrew79: |
Ситуация слудующая, появился характерный груст при трогании и при нагрузке на 1-4 передаче, обратился в сервис, мне поменяли смазку во внутреннем приводе ( как выяснилось потом, нужно было просто подтянуть ступицу) и самое, что интересное "мастер" при разборке не поставил метку, чтобы потом поставить трипоид на тоже место. Соответственно началась вибрация при 90 км/ч и стук при трагании тоже не ушел, далее было принято решение заменить смазку в другом приводе и тоже не поставили метку. В итоге имеем сильную вибрацию на всех скоростях при нагрузке, перестановка приводов в разные положения не принесла успехов, т.к. понять с какой конкретно стороны привод стал на родные места очень трудно, вибрация проявляется по разному при каждой перестановке. На текущий момент вижу одно решение, иметь заведомо исправный привод и от него отталкиваться при регулировке.. Забыл написать про авто Volvo S 40 1.6 2007 год. Прочитал немного тему про проставки, пока не знаю какой выход: Или пробывать регулировать заведомо подложив проставку под одну ось или же искать исправный привод, проставки ставить на две оси не хочу, т.к. до этого вибрации вообще не было, буду рад совету. |
