DmitriyKobzev
7 October 2016
АНДРЕЙ1973 а вы сами пытались разобраться в структуре файлов , откуда в bin контрольные суммы , это чистый дамп. нет никаких секретов, просто все стоит денег, покупаете и пользуетесь, халявы тут нет. либо долго изучаете, пишите свое ПО, свои загрузчики и конверторы и пользуетесь бесплатно. |
Да халявщиком не был никогда, есть где и на что прошиться.
Самому же охота. Это же из той же оперы, почему мы все лезем сами что то доделывать, ремонтировать...
Все понятно. Спасибо за разъяснения
DmitriyKobzev
7 October 2016
АНДРЕЙ1973 тюнинг софтом focccus не запишешь. и еще, никто с форматом vbf в редакторах не работает, там много лишнего, только чистый bin , чтоб самому и редактировать и писать и конвертировать, ну от 40-50000р старт за нормальные , рабочие вещи. |
Какая сложная и секретная сфера деятельности ))
Все равно не пойму, почему vbf не редактируют и почему не залить focccusом. Нет редактора? Если структура, размер, контрольная сумма совпадут с оригиналом, почему не зальется?
DmitriyKobzev
7 October 2016
ДОработанные прошивки как правило платные и они не распространяются подобным образом. Для них нужен кабель типа UCDS со своим софтом и оплачивать прошивку через софт. |
Это связано со сложностью доработки и компиляции прошивок? Необходимо какое то сложное оборудование?
Видел себе это так: берешь штатную прошивку vbf, открываешь в редакторе или в каком другом средстве разработки, вносишь правки, сохраняешь, заливаешь, например с помощью focccus
DmitriyKobzev
7 October 2016
Приобрел ФФ3, 2012г, 1,6л, 105л/с. Самара.
Полопатил немного форум, что то пропустил, что то не дочитал. Надо сказать, что информацию можно найти всю, но она ВСЯ В РАЗНЫХ МЕСТАХ. Я имею ввиду ссылки, файлы, инструкции.
На авито приобрел ELM327, не проверил на команды, перепаял на две шины с тумблером, не заработал ))) только диагностика.
По рекомендации кого то из местных (сорри, не помню где и кто) заказал на али:
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-USB-modifi...jSULO8
Дождался, помчался на почту, пока стоял в пробке, подключился (!!! вот дурной) словил гаснущую панель, екнувшее сердце и чудесный итог! )) все заработало!
Использовал focccus и forscan. Прошил последнюю прошивку с
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Включил автозапирание, скандинавский свет, поигрался с кожей-тканью. Доволен ))
Где можно попробовать/пощупать доработанные прошивки ? Может есть в свободном доступе ?
DmitriyKobzev
6 September 2016
Oleg_KRSK:
DmitriyKobzev CH340 это просто USB-UART чип, не более того, он ничуть не хуже и не лучше других, а вот сам PIC там кривой, хоть FTDI туда ставь-работать не будет. |
emlonlife:
да. почитайте там дальше, я все отписал что сделал этим адаптером. прошил приборку, PCM, поправил конфиг. в общем работает на ура. |
Получается, как повезет ?
DmitriyKobzev
6 September 2016
Даже несмотря на 340 чип?
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev forscan a ne foсссus и через focccus он у вас считывает центральную конфигурацию ? |
Да, перепутал. Нет, не считывает (
Оставляю для простой диагностики и экспериментов?
Такой подойдет? :
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-Plast...aa2930e
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev попробуй тот же forscan запусти, он тебе напишет чип китайский клон ! |
Ничего такого не написал ))
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev со сканмастер работает почти вся лабуда под названием elm ) |
Понятно)))
Просто foCCCus его тоже видит. Я был уверен, что у меня проблема только с переключением шин
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev не по какой он работать не будет, он незнает половины команд, кривой клон elm |
я же выше написал, что со ScanMaster-ELM он у меня нормально работает
DmitriyKobzev
6 September 2016
mag106:
DmitriyKobzev не будет работать адаптер ! |
вы имеете ввиду по другой шине?
DmitriyKobzev
6 September 2016
и после этих команд будет понятно - пригоден ли адаптер для работы elmconfig и т.д |
кроме трех последних на все получил "ок"
кроме того реагирует на некоторые другие команды: at rv, at dp ...
DmitriyKobzev
6 September 2016
плохо видно схему переделки, не ошиблись с перепайкой? |
Вроде нет, проверил еще раз. Спасибо за наглядную ссылку. Все так же. Тестером тоже проверял.
3 и 11 контакты на этой плате висят в воздухе. Дорожки с обратной стороны увидеть нет возможности. Не могло получиться, что один из контактов пропаялся на какую то из дорожек? И нужно ли все таки обязательно программировать адаптер с помощью команд? Может в этом причина и чип должен создать необходимое подключение после программирования?
DmitriyKobzev
6 September 2016
Стал обладателем Фокуса 3, 2012г.в., 105л/с
Приобрел ELM327 на авито из доступных в Самаре (не захотел ждать на заказ). В диспетчере устройств определился как usb-serial ch340. Не стал торопиться с доработкой с переключателем, начал пробовать работу с программами. Из всех возможных заработал с ScanMaster-ELM (коннектится к машине, снимает показания) и FoCCCus (она его видит). Почитав форум понял, что будут проблемы с доработкой из-за отличающейся конструкции адаптера. Так и оказалось. Отличаются как и плата, так и подключение колодки разъема. На фото видно.
Прозвонил тестером, определил необходимые контакты, впаял переключатель.
Следующим шагом пытался ввести в терминале необходимые команды для адаптера. Кроме ATI не понимает ничего (использовал STN Term)
В обычном режиме продолжает нормально работать. При переключении на другую шину вырубает напрочь приборную панель (гаснут все лампочки и приборы, остается только притушенная надпись форд) Через какое то время панель начинает работать. Такое ощущение, что срабатывает какая то защита от замыкания.
В связи с чем вопросы:
-возможна ли доработка адаптера на две шины с таким чипом и что нужно сделать?
-обязательно ли необходима настройка адаптера в терминале? и как правильно это сделать?
Заранее всем спасибо и извиняюсь, если не нашел ответы на свои вопросы на форуме.
DmitriyKobzev
1 September 2016
Добрый день! Приобрел недавно аппарат 1,6 (105) 2012г. С электроникой и техникой дружен, руки на месте ))) Сам из Самары.
Есть кто из земляков, кто кабель погонять даст? Пока свой жду, а руки чешутся))
Наши проши тут только лежат : ffchip или еще где есть? Какая на нашу модель актуальная?
