X9F5XXEED56U21811 - скиньте пож-ста комплектацию, спасибо.
mag106
Вы были правы, я каким-то образом перепутал два провода))) не смешно на самом деле... Спасибо))
zarazacher
13 March 2017
Сейчас даже через терминал команды посылаю, всё норм, на скорость 34800 работает, принимает запросы, даёт ответы.
Менял через ЕЛМКонфиг скорость на 500, терминал тоже отвечает на этой скорости также как и на 34800, всё исправно.
Ломаю голову уже месяц с ним...
Гдето в теме был пост про команды, на весь список команд адаптер ответил "ОК".
mag106
нет, проверяю по 10 раз перед тем как подключать.
zarazacher
13 March 2017
Начну сразу с сути вопроса,
Имеется два адаптера заказаных с китая, оба на ФТДИ чипе, оба читали скоростную шину без проблем, при перепайке тумблера, после подключения к авто ведут себя так:
1) ELMConfig их определяет, проверяет рабочую скорость это 500кб
2) Драйвера на компе встали идеально, КОМ порт встал под номером 2
3) При подключении не читает блоки, пишет внутри N/A на каждой графе, даже по скоростной шине
4) При возврате все на свои места(отпайке тумблера) всё тоже самое остается.
Такое ощущение что мой тумблер убивает ЕЛМки.
Подскажите, сталкивались с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
