LeeDae
Vasily, Москва (RU)
LeeDae
31 August 2016
apollo_11
понятное дело)) работает после остановки даже, некоторое время
LeeDae
31 August 2016
apollo_11
циркуляция нормальная, аномалии только на скорости высокой или при шустрых стартах))
LeeDae
31 August 2016
electromexanik
ни один из пунктов не подходит)) все работает, но аномально греется на скорости. уже есть мысли снять головку, посмотреть прокладку, но дорогое удовольствие
LeeDae
31 August 2016
всем привет, знающие подскажите пожалуйста, focus st 2 рест, авто греется после замены двигателя, помпа в норме, радиатор новый, систему продувал 2 раза, термостат снял, на большом круге сейчас. при обычной езде все впорядке, стоит дать жару и все, стрелка растет, аналогично на скорости 120+ даже с малыми оборотами, может начать греться. что может быть???
