Сам нашел!Взаимозаменяемы.Ford 1766628 Volvo 31201642.
Доброго времени суток!Подскажите кто может знает.Машина фф 2 дорестайл седан 2007 года,поменял задние продольные рычаги с барабанами на рычаги от Вольво с дисками.Зашумела ступица.Вопрос фордовские и вольвовские ступицы одинаковые или есть разница?По замене рычаги подходят как родные,только тормозные тросики разной длины.
JustUser666
Визуально посмотри еще Сайлентблок задний переднего рычага подвески LEMFORDER 33413 01 ,ну и Стойка стабилизатора переднего Lemforder 29499 02.А лучший вариант заехать на диагностику,пусть покажут и расскажут,что да как.К примеру у меня стук был при проезде неровностей,как раз сайленты рычагов накрылись,визуально видно,что резина отслоилась.
Romzec
8 February 2017
Jaguar4ik
Да нет,нет там ребра.Просто выпуклость.Если менять,так все двери плюс крылья,кроме того соответственно всю морду так как все другое.Это можно на рестайл поставить дверь от дорестайла если найти жестянщика который согласится целый день мучатся делая ребро из грунтовки.
Jaguar4ik
Полоса-то снимается,а больше ты ничего не заметил?Вдоль ручки ребро на фф2+ а на дорестайле нет этого.
Andrey_333:
12345qwert Romzec 11 Января - 11:24 # « »
Вот нарыл в интернете.Ни кто случайно не заморачивался? Dello (AutoMega)
Если третья и четвертая цифра кода после 01 (например код 01-1017100366-A) или первая и вторая (напрмер код 1017100366), то смотрим на две первые цифры: 10 — изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя. 11 — оригинал в упаковке оригинала. 30 — неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем 31. 31 — неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам.
Судя из этого нарыл в эксисте AutoMega 110005210 Рычаг подвески, нижний левый 2 416 .Две первые 11 следовательно должен быть оригинал? |
Привет!Так я спросил только!вот ссылка где смотрел
https://www.drive2.ru/l/2587457/
Да и еще это помоему единственный рычаг кроме мейле с наваренным усилением.То есть не как бъется все рычаги на фокус 1,а на второй.
Купил себе "кости" маздовские. 100% могу сказать значок FoMoCo стоит,так что можно смело брать кто сомневается.Фото уж как получились.Извините за качество.
BekirovK
А смысл какой?Что они дадут?Только если для красоты.Если брать то целиком фары с линзами.В штатных фарах отражение и преломление рассчитано для обычных ламп.Плюс надо заморачиваться ставить датчики на рейку.Есть тут такая тема.
Mashinarium
18мм шаровой желтого цвета кольцо на пыльнике, у 21мм -синего цвета.
f248_145
Так про зад и разговаривали.Может поэтому и не понравилось.
А разница все-таки есть,фото PK156 и PK176.Скорее всего поэтому и не понравились.
Romzec
17 January 2017
BB22:
Не покупай, ГОВНО полное. Я купил, ставить не стал, оставил родные. |
А чего не так-то в пыльнике и отбойнике?Родные амортизаторы монро идут и пыльники и отбойники тоже.Новые не поставил,оставил те же но старые?Может левые попались?Как раз вчера их купил,попозже фотку выложу.
Artem.m.g
Ну в крайнем случае (смотрю ты с Егорьевска) в районе Выхино на разборке 2 рубля стоит.А так даже авито глянь может чего и ближе есть.
Artem.m.g
А предохранитель какой спалил?Вытащи магнитолу и прозвони проводку.Может магнитола накрылась или где проводка оплавилась.Хотя я бы сначало генератор поменял а там смотреть дальше.
Den55
Нет вообще-то сухая должна быть,Snezhnii правильно говорит.Промой ее.
kub82
Есть вариант поменять только сайлентблоки.И не надо же оригиналы-то брать.
kub82
не не все извини забыл Sidem 67160 Стойка стабилизатора заднего
Ну ты-бы на диагностику смотался что-ли!Ну или сам залезь посмотри.Главное глянь рычаги подпружинные у тебя если прямые то это все тебе подойдет.На счет амортизаторов сейчас в личку напишу.
