master0848
максим, Москва (RU)
master0848
31 August 2016mobile
max_470:
master0848
посмотри на обороты в тестовом режиме для начала.
Посмотрел на обороты в тестовом режиме.на дисплее показывает.но стрелка по прежнему не показывает.что мне дальше делать?
master0848
30 August 2016
Здравствуйте
Поиск по форуму не дал результатов
Помогите пожалуйста у меня ff 1 американец, 2000 г.в, двигатель zetec 2,0л проблема в том что тахометр работает как то не понятно,обычно стрелка лежит на 7000 оборотах а бывает то что после простоя машины (утром например) стрелка приходит в норму и работает в штатном режиме, но стоит немного проехать в обычном городском режиме она падает на ноль и чуть чуть подергивается, а потом если газануть она взлетает опят на 7000 тысяч.что делать куда копать,дело в самой приборке или в чем то другом,при этом двигатель работает без нареканий.
