Всем привет , BE8Z6731AC можно на 1.6 ставить ?
jmz-h
12 January 2022
jmz-h:
Всем привет, посоветуйте что лучше взять FORD 2375059 60 А/ч 590А (7985р) или FORD(Motorcraft) 2247687 70 A/h 640A (7456р) |
поставил Motorcraft 70 A/h (сделан август 21года) , сделал только сброс BMS, напряжение в приложение старлайн теперь 12.9-12.7
Приветствую, подскажите проблема или так и должно быть
Фф3 1.6 125 мкпп допустим еду на 3 передаче обороты 2800 отпускаю газ и резко снова нажимаю происходит толчок(как будто провал) а потом едет , на других передачах также
EAlex:
Ничего эти 69% не значит. На старом аккумуляторе было почти 80%, но после пятиминутной стоянки с габаритами он уже не мог завести. Снимал клемму, надел: включил тестер 13%. Проехался 10 минут до стоянки, заглушил,утром решил проверить еще раз: уже 74. Ничего этот параметр об износе аккумулятора не говорит. |
у меня напряжение меньше 14 не падает, хотя как я понимаю если бы аккум был бы 80% генератор бы не трудился всегда на 14 вольтах
Всем привет, аккумулятор не заряжается больше 69%
стоит Аком 2 года назад менялся
bombaster88:
Y-Protiv снимаешь бардачок и боковую накладку в ногах пассажира. там на печке будет два актуатора,который ближе к ногам это регулировка температуры пассажира. ближе к верху это актуатор на заслонку,который и работает при режиме работы ноги/лицо. если снять воздуховод,который в ноги дует(пластиковый рог такой)будет видно саму заслонку в ноги. |
а со стороны водителя не знаете какие моторчики стоят ? на температуру и на стекло ?
Vortex:
Всем привет. Как-то странно стал вести себя климат. Режим авто 20 град. Вроде все как обычно - немного прогревается двигатель, начинается активность, по мерп прогрева нарастрает, выходит на режим. А потом внезатно, примерно через час поездки, начинает подмешивать прохладный воздух. Я такой пригрелся, а он явно прохлады добавляет, как будто с 20 на 18 прибрал. Все работает, ничего не заедает. Добавляю до 22, а то и до 23 и он подхватыаает прежний режим. Вроде жить не мешает, но каждый раз возникает вопрос - что за нафиг? |
такое же бывает, езжу на 19 только, раньше до замены вентилятора печки и замены блока климата на рестайл ездил на 22 в авто режиме, после произошло что то не понятное и теперь на 22 жарко и душно
jmz-h
17 March 2021
bombaster88:
Заслонка в ноги стала глючить.Если нажать в ноги, то слышно как жужжание на 1 сек и все, никаких изменений. |
такая же фигня началась, уже второй раз в авто режиме начинает дуть с передних дефлекторов и в ноги обратно не переходит, помогает только тыкать кнопки в лицо и на стекло и через какое то время начинает работать в ноги
Всем привет, не подскажите почему аккумулятор плохо заряжается , за зиму не разу не было выше 70%, пробег в день по 60км, напряжение через бортовой комп показывает 14.5-14.7 (постоянно скачет ), иногда когда обогрев лобового включаю появляется какие то звуки из под капота а также иногда вибрация по кузову (как будто обороты прыгают )
форскан показывает на холодную
jmz-h
30 October 2020mobile
Приветствую Всех , скажите пожалуйста нормальные ли показатели ?
Фокус 1.6 125
Приветствую Всех ,подскажите климат стоит в авто режиме включаю заднюю скорость(мкпп) включается рециркуляция , так и должно быть ?
Пробовал менять , вообще никаких изменений , даже без датчика также работает
Да, одинаковая, фильтр новый, если ставить в LO режим, то из центральных воздуховодов дует 5-7 градусов
На днях попробую блок климата поменять.
Возможно, в нем дело. Так как если смотреть на показания датчиков , в салоне 27 градусов на климате авто 22 , дует на первой скорости , если закрыть датчик температуры салона, то температура поднимается до ~30 и климат увеличивает скорость вентилятора на 1 деление , температура падает обратно на 27, он снова уменьшает.
karlon3
Сейчас на улице +19 , климат стоит на 22 в авторежиме дует в лицо на 1 скорости оч холодным , в машине все равно жарко , такое ощущение, что он не ориентируется на датчик температуры в салоне, а работает как обычный кондей. Если отключить датчик температуры, кроме как ошибки, больше нечего не меняется. Так же не обращает внимания на датчик солнечной активности , может ли быть что блок климата глючит ? Вроде он самый главный в этой цепочке
Всем привет ,
Подскажите в чем может быть проблема климат не хочет остужать салон , стоит авто режим на 22, на улице +20
jmz-h
14 October 2019mobile
Kostya2013
С Геной что то? При чем если даже включить обогревы то все равно показывает 11.9-12.0
jmz-h
Приветствую
подскажите пожалуйста.
Фокус 3 13 года 1.6 сига старлайн а93
Новый аккумулятор
Когда еду на работу с утра в тест режиме показывает напряжение 14.8, еду с работы показывает 11.9-12.0
Так и должно быть ?
Приветствую Всех, подскажите в чём может быть дело , фокус 3 80тыс пробег 1.6 ib5 иногда со 2-й на 3-ю передача включается с хрустом
Kostya2013Опять прыгает напряжение когда лобаш работает
Параметры не очень ?
