mobile77765
17 May 2024mobile
Всем привет, скажите тормозные диски фэбл как по цена качество?
mobile77765
7 December 2023mobile
Всем доброго времени суток. Скижите при замене подвесного подшипника, коробка пауэр шифт, масло в коробку сколько даливать и какого допуска?
mobile77765
3 September 2023mobile
Всем привет. Приговорили ступичный подшипник передний левый, какой лучше взять? Оригинал говорят море контрафакта сейчас. Дорестайлинг 2 литра машина.
mobile77765
7 May 2023mobile
12345qwert
если это производитель Victor Reinz - значит у завода Форд заключен контракт именно с этим производителем. Продавец так говорит. Врёт?
mobile77765
7 May 2023mobile
Купил прокладку клапанной крышки упакована в пакет с надписями форд и продавали сказали что оригинал, но мастер при установке сказал что прокодка была с надписями компании Виктор Реинз это не оригинал?
mobile77765
25 April 2023mobile
Скажите тормозные колодки на двигателе 1.6 и 2.0 одинакового размера?
mobile77765
25 April 2023mobile
FICUS 1 я впереди поменял рычаги поставил лемфёрдер и сайлентблок блок надо менять? Или он уже на новом рычаге есть?
mobile77765
25 April 2023mobile
FICUS 1 сказали под замену задний саленблок, но в оригинале их нет только рычаги. Вот не пойму что купить надо?
mobile77765
23 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста сайлентблок блок задний левый и правый это какие именно нужно купить?
mobile77765
13 April 2023mobile
yaschurx это надо срочно менять или можно ездить?
mobile77765
13 April 2023mobile
При езде по гравию или неровно у асфальту звук как будто что то болтается идёт сзади, что это может быть?
mobile77765
12 April 2023mobile
-4
Всем привет. Какую жидкость лучше залить оригинал?
Подскажите какой допуск по жидкости фокус 3 мотор 2 литра 2012 год?
mobile77765
14 March 2023mobile
-4
Всем привет. На пробеге 130т приговорили левый передний ступичный подшипник, подскажите пожалуйста какой ставить оригинал или есть достойная замена?
mobile77765
25 October 2022mobile
-4
Можете подсказать после оригинала какие компании лучше по качеству?
mobile77765
-8
Hidden postСкажите можно ставить колодки и диски разных производителей?
mobile77765
5 August 2022mobile
Подскажите номер шланга который сверху бочка для антифриза? машина 12 года 2 литра
mobile77765
28 July 2022mobile
Всем привет. Вытек при движении весь антифриз, в сервисе сказали что менять фланец системы охлаждения. Было такое у кого?
mobile77765
25 February 2022mobile
Фокус 3 12 год 2 литра скажите масло в коробке Пауэр шрифт надо менять на каком пробеге?
mobile77765
13 December 2021mobile
Оригинал 16 лемфердер 8 вот и думаю)))
