Anton47
Щелково (RU)
Anton47
29 August 2016
Фокус 2
Anton47
29 August 2016
Всем привет !! Столкнулся 2 дня назад с проблемой !( появился хруст в правом колесе при прямолинейной езде на малой скорости без нагрузки двс на колесо , поехал в тех центр Диллер сделать диагностику !! В итоге спецы и мастер ( теперь уже в ковычках) сказали следующее , спец говорит что подшипник ступицы , мастер сел проехался говорит шруз :я мастеру объясняю что хруст при прямолинейной езде а не при поворотах , после чего он говорит что опорный подшипник ))) вообщем не определили проблему !!! ( профи)уехал я расстроенный а хруст стал ещё сильней ( что делать думаю я) еду к себе в город и по пути решил заехать в небольшой сервис , поставили машину на люфт станд ( это который подвеску всю качает в право влево , 2 мин и парнишка говорит шаровая опора ( я почему-то ему не поверил ) так как до этого мне уже столько наговорили , что нужно поменять !еду покупаю шаровую , меняют ( само собой сход развал ) сел поехал и проблема устранилась ( вот вам какие профессионалы в дилерах работают )
