FOKUSNIK03
13 August 2019mobile
Снял актуаторы и тсм на фишках висят, тоже самое показывает. 4 прошивки поменял
FOKUSNIK03
Ошибки кажет теперь заклинивание муфты а и б. Думаю когда старый выходил из строя за собой ещё чего заломал. Старый когда сдох сразу вылезло 10 ошибок по тсм из них 8 не стираемых. Поэтому сомнений небыло. Сразу новый заказал, а тут такое
. Походу ещё и сцепа. Как проверить кто знает, не снимая? Может актуаторы, то оба сразу, не верится, но вилки неподают признаки жизни при попытке калибровки. Или вилки заклинили при броске напруги от тсм ещё и сцепа на исходе, диски тонкие, может выдавило вилки, больше 18 оборотов шарики начинают выпадать. Блин так неХОЧЕТСЯ снимать КАРАБАС. есть какие проверки дефектовки без снятия???
FOKUSNIK03
З шаг не проходит. На 12 % останавливает процедуру. Калибровка барабана механизма непроходит. Ещё есть мысли?
FOKUSNIK03
Всем привет. Господа выручайте. Фокус 3 1.6 пауэршифт 2012г. Новый TCM поставил, прошил, прошился сразу минут за 20. Тачка не заводится и foccus не показывает центральную конфигурацию. Сначала залил JF вылезли ошибки заклинивание муфт а и б, перешил на HB ошибки ушли, так и не заводится и конфига не вижу через foccus. Куда копать? ? ? голова кругом
Сальники поменял посмотрим что дальше будет
Есть у кого адаптер els27, как он? И где заказывать?
В Бурятии никто не делает адаптацию, фордцентр 2 месяца назад закрылся, и как быть?!
мерзавчик88
Спасибо развеял сомнения, время небыло всю ветку прочитать
Нету. Как окозывается ни чего сложного. Только если корзина с дисками сцепления не новая то её нужно взводить спец инструментом, никто секрет не говорит, но поистечению часа я сообразил как её взводить и придумал подручное средство попробую отпишусь.
Вылезла ошибка неисправность трансмисии срочно в сервис! Покатался и определил что поломка механическая, пробуксовывала на шестой передаче, на типтронике доехал до дома 400 км. на пятой скорости. Вскрытие показало течь сальника коренного и двух на первичных валах. За работу зарядили почти 20 тыров, так что решил поменять сам, если есть ньюансы пишите, буду благодарен!
