mishutka.s:
перезагрузи модуль и сними клему с аккумулятора |
А не подскажешь который именно модуль? Форсканом смогу?
Плату разбирал еще раз, чистил всё спиртом, аккум тоже скидывал - 0 эффекта. Вроде деталь мелкая, а стоит дороговато и функционала особо не даёт.
AndrewWhite, была такая проблема? Хм попробую еще разок со спиртом.
В общем покурил ПДФ по мондео, вот что нашел:
Как и думал кнопки определяются по сопротивлению
Описание ошибок, у меня под номером 11
И возможные пути решения:
Следующим шагом буду подключать диагностику и смотреть нажатия кнопок. Если неверные значения только у некоторых кнопок, то попробую отдать блок электронщику - пусть перепаяет резисторы, номиналы думаю должно быть видно на самой плате.
karlon3:
А вариант перегрузить модули не пробовали? Снять клему с акума. Перед этим конфиг не правили? |
Когда руль разбирал конечно снимал клемму на всякий случай. В конфиг вообще не лазил, кнопки раньше работали хорошо.
Chinee
13 December 2018
Всем привет! Недавно взбесились кнопки руля, а конкретно правый джойстик со стрелками. Хотел заменить, но целый блок стоит недешево(с управлением синком) 8к. А проблема может быть и не в нём.
В общем пытаюсь управлять правой частью экрана на приборке и заметил что вместо ок теперь >, вместо < срабатывает направо, а стрелка вверх вообще не работает. По итогу нет кнопок вверх и влево - не могу даже с меню мультимедиа назад вернуться.
Сперва думал что залило кнопки(может сын в снежных рукавицах потрогал или еще чего), разобрал руль и кнопки - там все отлично, ни намёка на обрыв или окислы. Переткнул на всякий случай все разъемы на руле, проверил на ошибки - висит ошибка как раз по этим кнопкам в блоке SCCM B1380 "замыкание на массу".
Думаю дело в том что кнопки стали передавать неверное сопротивление(по его значению обычно определяется какая кнопка нажата, по крайней мере так было на моих прошлых авто). Хотелось бы локализовать проблему, вдруг это не в кнопках дело, а в подрулевом или еще дальше.
Может есть у кого электросхема с нужными значениями кнопок чтобы проверить их тестером?
Chinee
28 September 2018
Что-то смотрю на сиденья с рулём и совсем не верится в этот пробег, уж простите.
Дак они же на экзисте 2100 за штуку стоят оО
Chinee
19 May 2017
Основны параметры в заголовке.
Вряд ли кто-то из Карелии тут будет искать, но Спб рядом да и до мск мне не проблема доехать.
Я второй владелец. Титаниум, дополнительно ставил задний парктроник, полный РП-7(кроме заднего стекла), круиз. Сигнализация с автозапуском. Ничего не красилось, есть притертость на крыле и бампере. Обслуживалась не на дилере, но пробег 100% родной и в основном по трассе - например задние колодки до сих пор родные и еще пройдут тысяч 20 в таком режиме.
Сссылка на драйв2
https://www.drive2.ru/r/ford/452853381304680581/
Причина продажи - первый взнос в ипотеку и покупка ведра за 250к
Цена 550к
На авито поставил 535 без РП-7.
zhendosff3:
Коса заднего парка пришла с пистонами. Подскажите, есть в бампере места под крепления? Или покупать крепеж 1713579, который на скотче? |
На бампере только нарисованы места креплений. Купи клеящиеся площадки в строительном магазине, посади на стяжки и сэкономь лишнюю тысячу.
Тут возможно не видно, 6 площадок наклеено под косой и стяжкой держит.
https://a.d-cd.net/e3deaes-960.jpg
Chinee
31 March 2017
Slivsy:
Chinee Судя по ошибкам на скрине - это потеря связи с модулями. Попробуйте перезагрузить приборку и сбросить ошибки. Должно помочь. |
Всмысле перезагрузить?
karlon3:
Chinee Значок ручника не менял? |
Сам ничего не менял, продавец мог, он мне и пробег выставлял. Ручник к слову европейский, прошивка дорестайл.
Slivsy:
Chinee Ошибки сбрасывали? |
Разумеется. Вот единственное что с диагностики осталось, слева видны номера ошибок, ниже еше парочку. Диагностику только завтра смогу сделать чтобы сказать что там точно.
В теме не нашел - после смены приборки на американку вылезли множественные ошибки по приборке IPC, штук 6 ошибок. С виду всё функционирует нормально, но душа не спокойна пока есть эти ошибки))
temaboy:
Люди добрые, подскажите где можно приобрести модуль 1905055? Как я понял проводка подходит и от дорестайла вместе с датчиками. Но модуль реально не найти. |
Модули эти периодически везде появляются, если надо дам контакты кто продаёт такой или может достать любой.
Подскажите почему может не читаться СМС в Синке 1.0? Говорит просто нет смс. Тумблеры в айфоне все включены(показывать уведомления).
Айфон6 если что.
fo011y:
Chinee смотрите проводку до магнитолу, приезжал ко мне один такой умелец, активировали синк а звука нет и микрофон не работает. Полез в проводку а он провода не в те пины засунул. И плюс пара проводов теряла контакт и телефон так же не мог соедениться. |
Короче вообще рандомно работает, подозреваю дело в IOS. Сегодня замечательно соединялось. Проводка вряд ли, уже не на первой тачке допы ставлю и пайка+скрутки нормальные у меня
Chinee
2 March 2017
Новые данные - нашел случайно что помогает решить проблему выдергивание преда синка(в ногах пассажира сверху слева во втором ряду третий по счету на 7.5А). Опять связался с телефоном, но заглушив авто история повторилась. Андройд попозже затестирую, теряет ли связь при повторном включении.
Подскажите - вчера поставил синк1, все сразу заработало, связал с айфон 6, сделал пару звонков. Сегодня возвращаюсь в тачку и ни в какую не хочет связываться. Я уже удалил в айфоне и синке эту связь, дак теперь телефон вообще не видит блютус. Андройд телефон причем связывается успешно.
В гугле ничего не нашел...
