last_light
Обнинск (RU)
last_light
30 August 2016
Titaniumff3
Да, z0rg прав, щелкает рычажок. Скорее всего, действительно, нажал на него при возвращении руля в нулевую точку. Рулевая тяга тут точно не при делах)
last_light
29 August 2016
z0rg
Спасибо, скорее всего так и есть. Отщелкивается нормально, так что пока поезжу так. Конечно, досадно, что на новой машине уже что-то гремит )
last_light
29 August 2016
froligor:
last_light
Да, темы про стук рейки я видел и читал. Но у меня не стук, а именно щелчки, и только при включенном поворотнике. Почитаю ещё повнимательнее, но думаю что рейка тут не при чём.
last_light
29 August 2016
Здравствуйте.
ФФ 3 рестайлинг, 2015 года выпуска, Титаниум. На пробеге примерно 10 тысяч появились посторонние звуки в рулевой колонке - при включенном поворотнике и вращении руля в указанную сторону из-под руля начали раздаваться довольно громкие пластмассовые щелчки. Ощущение, как будто при вращении руля какая-то пластмассовая деталь в механизме самого рычажка поворотника цепляется за вал и щёлкает. Проявляется эта проблема и при движении, и когда машина стоит на месте. На первом ТО рассказал про это приёмщику. Пошли посмотреть тест-драйвовый автомобиль, покрутили руль на нём - раздались почти такие же щелчки. На основании этого в ремонте мне отказали, мол раз на новой машине щёлкает, значит всё в порядке.
Скажите, у кого-то ещё есть такая проблема? Это действительно считается "нормальным", или снова ехать к дилеру и требовать ремонта?
