Всем привет! у меня двиг 2 0 с натяжителем ремня какой ремень мне лучше купить?
Всем привет! при замене ленты акпп болт менять надо или нет?
Dik_g
Попробую, если нет все верну обратно! Спасибо!!!
Яmetel
Значит я все правильно сделал?
Dik_g
До пайки работала , теперь не работает!
АНДРЕЙ1973
1 OEM (протокол производителя).
2 Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
3 -
4 Заземление кузова (Chassis Ground).
5 Сигнальное заземление (Signal Ground).
6 Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
7 K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230).
8 -
9 Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed.
10 Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW.
11 -
12 -
13 -
14 Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
15 L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230).
16 Питание +12в от АКБ (Battery Power). Это оно?
АНДРЕЙ1973
Спасибо огромное, осталось разобраться где какой пин!
елс27 где купить не подскажете?
metel
Доработка адаптера с "ножками"
Припаял по схеме как подсказали! и хераз два, выдает ошибку
Может кто подскажет usb провода правильно припаяны?
Dik_g Там bluetooth версия!
Есть еще такая,USB не определяет!
на них чип одинаковый 340T
Всем привет! такую можно переделать?
Всем привет! ситуация такая, подключаю ELM к ноутбуку пишет устройство USB не опознано! вытаскиваю вставляю обратно подключается, установка нового оборудования СН 340 и показывает что драйвер установлен и так через 5 ловит! может знает кто как вылечить?
