Maksim31
Максим, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Ford Focus 28 years
Maksim31
26 August 2016mobile
Я тоже на его грешил, поменял масло 1000 км назад, и гидроблок тоже, думал из за плиты ошибкa, попробую сперва радиатор промыть, вдруг правда он забит , коробка нагревается и ошибка вылетает
Maksim31
25 August 2016mobile
Вот тоже думаю ,завтра промую.Промыть именно радиатор АКПП? Тогда вопрос почему не работает типроник...
Maksim31
25 August 2016
Друзья!! Всем доброго дня! Одна надежда на Вас, т.к. не один автосервис,включая ОД ФОРД не смог мне помочь. Может кто сталкивался...
Форд Фокус 2 рест.2011г 2.0 АТ 145 л.с. коробка 4 ст автомат . После 20 км поездки циклично вылетает ошибка неисправность в акпп и загорается после 2 - 3 раза чек. Коробка переходит в аварийный режим. После того как заглушу машину, через 5 мин включаю, ошибка исчезает и так же после 20 км появляется и перестал работать типтроник. Заехал в сервис, сделал диагностику, ошибки следующие - Р0741 и Р1744, как мне сказали ошибки по соленоиду и гидротрансформатору, поменял и то и то. Не помогло. Поменял масло в коробке. Объездил сервисов 5 результат ноль...Уже нервы ни к черту! Друзья, может есть мысли по этому поводу...?? Может ли быть дело в электрике? может радиаторы почистить, и если электрика, где звонить?
Maksim31
25 August 2016
RIM1985
Да вот же...видел то сообщения, не могу человека найти. Я тоже уже грешу на контакты, а электрик мне вопрос задает, что прозванивать и как я себе это представляю, там контактов миллион и к тому же ошибка вылетает, когда что то нагревается, грешил еще на радиатор АКПП охлаждения, надо прочистить, но тогда почему в механическом режиме коробка не работает((( и диагносты руками разводят( может попробывать обжать контакты которые на гидроблоке?
Maksim31
25 August 2016
