ganjaboy
Николай, Людиново 40 регион (RU)
FF2 Эксплуатация2 days
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
ganjaboy
2 April
Писали раньше что помпа DOLZ F150 имеет круглый шкив, пришла с треугольным. Походу изменили конструкцию.
ganjaboy
27 February
-2
M
malex563:
С каких пор HEPU стала премиальным брендом чтоб его подделывать.
А разве не поставляет на конвейер немецких автопроизводителей свои запчасти? Поэтому думаю, что да.
ganjaboy
26 February
Rics:
Оригинальной она быть не может т.к. в оригинал, на конвейер никогда не шла. А вот подделка это или нет я не знаю. А вы с чем сравниваете?
С фото на драйве и этом форуме. Как минимум у других шкив темнее.
ganjaboy
26 February
Купил помпу HEPU, возникает вопрос относительно её оригинальности. Литье какое то неаккуратное, шкив смотрю по фото немного другого цвета, более серого, надпись HEPU только на шкиве, на корпусе пустое место, взвесил на весах без коробки - 824гр. Как думаете оригинал?
ganjaboy
9 January 2024
Добрый день. Подскажите пожалуйста в фф2 2010 1.8 ЭГУР уровень ниже минимума. в жидкость залитую с завода можно пока что долить пентосин CHF11S?
ganjaboy
27 September 2023
Quman30:
Тут на этих амортах хоть выбито и достаточно много цифр и букв, маловероятно, что кто будет так заморачиваться с этим, из тех кто лепит контрафакт, тем более что как аморты, они очень добротно сделаны, коробка гофрокартон , инструкция , гайка, есть пружина буфера отбоя (шток короче из за этого). Например на тех же Sachs, на которых нет кроме наклейки ничего и шток обычный длинный, его как то никто не сомневаясь покупают.
Спасибо, а по поводу штока, выдвинул на максимум его,
длина штока меряется до резьбы или с резьбой?
PS на линейке +0,5 см, т.к. 0 идет не с самого начала.
ganjaboy
21 September 2023mobile
Quman30
Да, это уже вторые. И где найти не поддельные? Кстати в накладной страна происхождения написана не Испания, а ЕАЭС
ganjaboy
Gloom_NK
Шрифты явно другие и все символы пропечатаны
ganjaboy
21 September 2023
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет, заказал передние аморты на ff 1.8 фирмы kyb в магазине армтек, пришли вот такие. Меня смущает, что на амортах не полностью выдавлены символы и надпись "made in spain", как будто другим шрифтом, более глубоким; возле крышки на обоих амортизаторах риски, плюс под самой крышкой какой то непрокрас. Не обращали внимания на свои? Могут ли это быть неподдельные амортизаторы?
ganjaboy
19 June 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приговорили трипоид внутреннего правого шруса. Ff2 1.8
В наличии
QUATTRO FRENI
QF00000090
FEBEST
2116-FOC20
LEX
KC-7010
AMIWA
24-40-152.
Или лучше оставить оригинал и перезабить новую смазку. Вибрации нет. Только чувствуется люфт, если шатать полуось.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
ganjaboy
3 April 2020
Не, не разобрался. Стук иногда есть, иногда нет. Не знаю, на что думать.
он только на горячую, я с ним езжу уже больше года, думаю как нибудь заняться этим
ganjaboy
3 April 2020
ВладимирВарвин:
ет слегка постукивать? Очень легко постукивает. Я слышу, как подшипники шумят, и на их фоне такой еле слышное постукивание.
точно такой же звук, разобрались в чем дело? Подшипник первичного вала?
ganjaboy
15 October 2018mobile
FANUC
Спасибо, я читал
ganjaboy
ambmaksim
Они все одинаковые, что левый, что правый.
Надеюсь, что это оригинал, у тебя просто в коробке лежали, без пакетов?
ganjaboy
14 October 2018mobile
ambmaksim
Привет. Слушай не можешь сфоткать задние сайлентблоки передних рычагов, тоже их купил, но на них нет логотипов лемфердер. Вот думаю не поделка ли?
ganjaboy
12 October 2018mobile
MR.BARMEN
Я вас понял. После замены сайлентблоков сход развал нужно делать?
ganjaboy
-3
MR.BARMEN
Заодно вместе с задними. На каком пробеге в среднем они выходят из строя? (Передние)
ganjaboy
MR.BARMEN
Да знаю, заказывать буду лемфердер. Вопрос в другом заказывать только задние или все сразу
ganjaboy
MR.BARMEN
Вы наверное не поняли. Передние и так нормальные, задние которые большие под замену
ganjaboy
MR.BARMEN То есть дело скорее всего в них
