Snezhnii
Сейчас попробую съездить, прикурить! потом отпишусь о результатах
Нет не проверял, но подозрения на него, т.к. и магнитола отрубалась при езде
Машину бросил на парковке (благо дворники помогли до толкать))), так что сейчас нет возможности проверить. Могут ли быть проблемы с генератором?
Всем добра! ФФ 2 2.0 145 лс 2007 г. Проблема следующая: на улице -25, машина запустилась с автозапуска без проблем, сел в машину включил обогрев лабового и заднего, сразу почувствовал что упала напруга. Поехал, загудел егур, появилась ошибка системы рул. управления. ЕГУР отключился. Остановился, заглушил и снова запустил двигатель, егур заработал но продолжал гудеть, затем снова отключился. Остановился, заглушил двигатель, попытался еще раз запустить но в ответ тишина, стоит треск как будто сел акум и ошибка "уменьшен разгон" и "неисправность двигателя", так же перед отключением ЕГУР на понели приборов загорались ESP и ABS.
dales86
23 August 2016
FF2 2.0 МКПП 2007 год (пробег 140), жуткий масложор, свечи чистые в колодцах сухо, не дымит, подтеков не обнаружено. Расход 1 литр на 500 км. Что может быть? помогите!!!
