Ребята, выручайте! ФФ2 рестаил. После проблем с зарядкой и ремонтом генератора стала сама по себе включаться подсветка штатной магнитолы и дисплей приборки сразу после "засыпания". Нештатного оборудования (сигналка, магнитола) в машине нет. Пробовал отключать разъем от магнитолы приборка загорается спустя 3-5мин после того как уснет.
stalexsaf
26 November 2017
Maverick174 спасибо, за внятный ответ!
А от фокус 3 гбц подходит? Так на будущее когда искать буду..
stalexsaf
24 November 2017
Ясно,! спасибо скорее всего буду менять голову. Есть по привлекательной цене корпус гбц от 1,6 100л.с. Теперь у меня вопрос подойдет ли голова 1.6 100л.с если на неё все внутренности от своей головки 115 л.с поставить?
stalexsaf
24 November 2017
Ребят, Корпуса ГБЦ 1,6 100 и 1.6 115 взаимозаменяймы? В моем случае микротрещина. Хочу поменять. Подойдет ли корпус гбц от 1.6 100 л.С на мой движек, если распредвалы и все остальное внутренности на ту головку от своего 115 поставить?
stalexsaf
14 November 2017
Maverick174
спасибо, все ясно. Капелька у меня появляется между свечей 3 цилиндра и крышечкой. Езжу с так же с уровнем ниже минимума в бачке, периодически антифриз с колодца вымакиваю тряпкой(
stalexsaf
12 November 2017
Maverick174 чем у вас история с антифризом в колодце 3й свечи закончилась? У меня то же самое. Замена заглушки не помогла. Крышка заглушки сухая а колодце 3й свечи антифриз(
-Niki- ты Сам это делал то все? или дядя?
я тож считаю чушь это И буду сразу шить на один кат евро 2. Проводка штатная остается только провода лямбд удлиню чтоб хватило т.к в пауке они дальше расположены
мне не понятно: зачем переделывать проводку если pcm будет использовать на новой прошивке только 2 разъема, а не четыре? И почему нельзя сразу в Евро 2 с одним катом шиться? Неужель не заработает?
stalexsaf
7 May 2017
Какие конкретно прошивки ставил? Есть номера?
В проводке лямбд какие конкретно переделки надо?
я выкидаваю катализаторы с 4 лямбдами. Ставлю паук с 2мя. Какие именно прошивки нужны?
так что ж что мне надо сделать? Вначале Прошить блок прошивкой от Рестайла для 4х лямбд, а затем прошивкой для 2х так чтоль?
Об этом не слышал. Можно поподробнее как это сделать? Что нужно? мож инструкция есть какая
Почему? на этиж моторы ставилось как один кат так и два. Или же я что-то не понимаю..
Друзья, на двигатель 1.6 115л.с. ставлю вместо 2х катализаторов и 4х лямбд паук с2мя лямбдами. Прошиваю под Евро2 с одним катал. Вопрос какие разъёмы лямбд нужно подключать? На двигателе 2 разёма со стороны грм и 2 со стороны кпп.
stalexsaf
1 May 2017
Ребят, выручайте! Нужна провшика Евро 2 т.к задние лямбды не исправны. Какая подойдет? Машина ff2 2005г. 115л.с ti-vct. Родная прошика 6M51-12A650-GA. Мотор с запорным клапаном в системе охлаждения и электронно-механическим термостатом и 2катализатора.
хана обоим лямбдам что за катализаторами. Менять дороговато, хочу отключить их вовсе
Ребят, подскажите как программно отключить задние лямбды? У меня их4
