201820130406S
Сергей, Североморск, Мурманская обл. (RU)
201820130406S
22 August 2016
Oleg_KRSK
подрамник и кузово - ты прав, стакан почти на месте только вывернут... спасибо тебе!!!, а самое интересное, что на стакане ни где ни шов не лопнул и сам без видимых повреждений...
201820130406S
22 August 2016
Oleg_KRSK
через пару-тройку дней отпишусь по поводу незагибаемого кулака м/у стаканами 5мм. разницы, так что 5 см. разбег не может быть в итоге...
201820130406S
21 August 2016
k.v.k
спасибо, но дело в том, что я поставил новый кулак и новый амортизатор одновременно и спустив машину на землю ни куда не ездив, усилий при установке больших не прикладывал - согнуть не мог... а менял это все потому что купил с завалом колеса... думаю это просто ФОКУС))) еще попробую купить один, но уже новый поворотный кулак - думаю дело в нем... разница в 4 см. между колесами и стойкой амортизатора...
201820130406S
21 August 2016
Анатолий8856
проверь резинки на форсунках... у меня там была проблема... в движении нажимаешь на сципление и обороты начинали повышаться...
201820130406S
21 August 2016
всем добрый день! столкнулся с такой проблемой: переднее левое колесо завалено во внутрь машины (верхняя часть) платформа ровная, поворотный кулак заменен, чашки стаканов видимых отклонений нет, рычаг заменен и все к этому сопутствующее (салеймблоки, рулевую тягу) за исключением стойки стабилизатора и полуоси... на вид такое ощущение, что загнута стойка аммортизатора, но уВы там норма... может кто сталкивался с такой проблемой??? да, что произошло с машиной до этого я не знаю...
