PiterFF2:
Wishas На всякий случай проверьте пред и реле ЭБУ в подкапотном блоке предов. |
Вопрос решил. Путем зарядки аккумы. Заряд был низкий. Он крутил, но не заволил. Подзарядил аккуму и норм.
Ewoo:
Wishas -проверить наличие искры и состояние свечей/подача напряжения на катушки - убедиться, что топливо поступает на форсунки и цилиндры -метки грм и ошибки прочитать/посмотреть (например по датчику коленвала) чудес не бывает - для запуска нужна компрессия/искра/"воздух"
вот |
Свечника нет. Проверили с приборчиком на наличие ошибок. Ошибок нет. У меня цепь, а не ремень. Бензонасос щелкает при запуске, работает. Думаю что не хватает питания на свечи.
Фокус 2. 1.8 2010. Не заводится. Стартер крутит, но не заводится. Бензин есть. Компьютер пишет неисправность двигателя. Не могу понять что происходит. До этого работала исправно. Никаких посторонних шумов и пропусков в цилиндрах. Уже аккум посадил...
Wishas
27 September 2016mobile
gerwin
Ок. Спасибо огромное!)
Wishas
На холодную вообще дергается и не едет, как старый карбюраторный ваз 2105.
Был логан, гораздо плавнее был. На холодную мог сразу ехать нормально.
Wishas
Помогите! Проблема следующая, на первой передаче машина дергается, как бы запинается и начинает ехать. Порой это происходит очень резко, будто глохнет. Но едет. Не могу понять в чем проблема. Если перегазую, то нормально и плавно трогается машина, но в пробках это вообще не удобно. В автосервисе говорят что стоит сцепление посмотреть, но если бы это было сцепление то на каждой передаче она бы дергалась!!
Машина Focus 2 1.8 рестайл.
Wishas
19 August 2016mobile
Не стучит. Гул и шум мотора, работающего двигателя.
Помогите! Ехал по плохой дороге, несколько раз ударился днищем о камни. Сейчас машина на холостом ходу в салоне шумит как трактор. На первой передаче вообще появился громкий глухой рев мотора!! На повышеных оборотах шум практически исчезает. Грешу на пробитие выхлопной трубы, либо на то что загнул защиту к поддону. На форуме прочитал что это опора двигателя.
Помогите советом. Сам я не могу определить причину. Эстакады тоже нет поблизости.
