ruslanmazik
Ruslan, Курск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Ford Focus 27 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
ruslanmazik
3 March 2018
Привет Камрады!
Подскажите артикулы для топливных фильтров Фокус 2 1.6 115 л.с. 2007г.
Буду очень благодарен!
ruslanmazik
17 February 2018
Вот на этой фотке,
Я полагаю правильная установка
ruslanmazik
17 February 2018
Привет всем.
Подскажите такая ситуевина.
Купил багажник Amos Koala.
Начал устанавливать, по фотке видно что крпления к крыше стали не ровно, я так понимаю они же должны равномерно лежать на крыше??
А здесь получается на водостоке основной упор будет, это ж не есть хорошо??
Сдавать багажник назад или это норм??
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
ruslanmazik
16 February 2018
vpalehin:
Подскажите, а такие брызговики подойдут? ZVXY-FCS-038
Продают комплектом и цена вполне привлекательная.
Авто хэтч 5д рестайл
Подойдут, но родные это БЛОТЬ, а эти колхоз
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
ruslanmazik
5 February 2018
Привет Камрады!
Кто нибудь ставил такой багажник???
https://autovigor.ru/product/bagazhniki-na-krysh...0aerbl/
https://www.youtube.com/watch?v=uHZ7rqEbTtI
Цена более менее, а вот крепление немного смущает.
ruslanmazik
1 May 2017mobile
120 000
Свои вопросы задавайте в отдельной теме по чип-тюнингу
ruslanmazik
30 April 2017
Кентухи подскажите кто прошивал данный движок?
стоит ли это делать?
у меня фф2 2007г немец 115лс
ruslanmazik
19 April 2017mobile
belbucha:
ruslanmazik
Да тут половина темы посвящена этому вопросу. Ответ - новолайн.
Ок. Тады бум все внимательно читать
ruslanmazik
18 April 2017
Привет камрады!!!
Кто нибудь ставил на форд фокус 2 неоригинальные брызговики, самое главное чтобы мягкие были...???
Может кто от других марок машин подобрал...
ruslanmazik
11 April 2017mobile
Ок. Спасибо за совет.
ruslanmazik
11 April 2017
Igor1310:
ruslanmazik
Давление масла измеряли? По списку уж больно много всего вам хотят поменять. Да и масло у нас 5w-30 заливается. Вы уверены в том кто вам это диагностировал?
Советовали люди добрые, т.к в нашем городе все рукожопые.
А так конечно следственный комитет вызывать не будешь же.
ruslanmazik
10 April 2017mobile
Igor1310
На низких оборотах отказывался работать...загоралась масленка
ruslanmazik
10 April 2017
Привет камрады!!
Полетел у меня масляный насос, в связи с чем нужно заменить определенные запчасти еще.
Интересует вопрос, нижеприведенные запчасти кто какой фирмы покупал, оригинал , не оригинал???
БУду премного благодарен!!
1. Насос масляный
2. Прокладки масляного насоса
3. Сальники на масляный насос
4. Кольцо маслосъемника
5. Вкладыши коренные и шатунные
6. Прокладка клапанной крышки
7. Фильтр масляный
8. Масло 5w-40 с допусками форд
9. Датчик давления масла, аварийный
ruslanmazik
5 April 2017
focus 76:
ruslanmazik
Всё же как бы вы не трогались масленка загораться не должна.
Я согласен. НА сервисе умельцы такие, комп подключили, сказали - ошибок нет.
И все. Думай как хочешь.
ruslanmazik
5 April 2017
Evgeniy514:
ruslanmazik
Масло по верхней риске на щупе? Это нормально.
А обороты при движении какие? 800 об. или ниже?
ДА получается 800, может чуть ниже...но это тот момент когда трогается потом выравнивается
ruslanmazik
5 April 2017
focus 76:
Масленка загораться не должна. У меня на старом моторе бывало загоралась масленка на хорошо прогретом моторе. Заменил датчик и пробовал давать нагрузку понижая обороты( 1ая передача,тормоз и потихонько нагружал) до 300 400, масленка не загоралась. Но так лучше не делать! У меня в январе утром в -36 когда заводил,она схватила и несмогла набрать обороты, и заглохла. Так она больше и не завелась,перескочил или провернул ремень грм на 90°. Так что когда трогаетесь с места всё же на газ нужно немного нажимать,чтоб не гагружать мотор. Я так понимаю вы трогаетесь не нажимая на газ?
ДА получается трогаюсь не нажимая на газ. У меня служебные пежо партнер, логан и ларгус, там я могу одним сцеплением управлять машиной, очень удобно особенно в пробки.
НА фокусе я так понял это особенность, сцепление сразу схватывает поетому приходится всегда чуть подгазовывать.??
ruslanmazik
5 April 2017
Привет камрады.
Такая ситуация, на станции прошел ТО. Масло залили до максимальной отметки.
Хотя в руководстве написано что средняя должна быть.
ЧТо с этим делать?? оставлять или сливать?? возможно ли часть слить??
Еще такая проблема, масло поменял, но при движении, на первой или задней передачи, одним сцеплением, начинается типичная вибрация на руле, затем машина начинает ехать и загорается датчик масла, кратковременно затем, пропадает. Такая фигня было и до замены масла.
Буду очень благодарен за советы и решения!!!
ruslanmazik
2 April 2017
Привет кентухи!!
Подскажите, на фото видно что датчик включения задней скорости в масле, в чем может быть проблема???
Это может быть как то взаимосвязано???
ruslanmazik
2 April 2017
Привет камрады!
Досталась машина форд фокус 1.6 115лс 2007г. мкпп. пробег 118 000км
Педаль сцепления схватывает очень рано, где то 20-25% при отпускании, приходится подгазовывать, чтобы не было провалов и рывков.
Это норм или нет???
У меня служебные ларгус и пежо партнер, на этих вообще можно одним сцеплением управлять, в пробки так вообще кайф.
Подскажите кто чем может!
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
ruslanmazik
25 March 2017mobile
Ок.
