crfxtr
Беларусь (BY)
About:
здрасьте-приехали!
crfxtr
22 February 2017
Привет всем. может кто подскажет номер ФИШКИ для датчика заднего хода для фф2 1, 6 бензин hwdb/hwda.
crfxtr
19 February 2017
Mr.Kirpich
PiterFF2
Nikis_23_rus
замена рекдукц. клапана. - исправила ситуацию.
crfxtr
17 February 2017
PiterFF2
OlegArh70
Я уже почти перекину масляный насос , жду сальник коленвала новый!
Если клапан заклинило - это возможно выдавать фильтр , но если канал забит, то не понимаю, возможно ли чтоб из за канала выдавило филтьтр? Там же давление тоже не детское !?
crfxtr
17 February 2017
Mr.Kirpich
Насос то да. Вопрос в рндукц. клапане тот что в насосе . никак его не выкрутить. - поэтому перекину насос для начала !
crfxtr
17 February 2017
Nikis_23_rus
При заводке лампа масла гаснет и через пару сек опять загарается .
crfxtr
17 February 2017
Nikis_23_rus:
Лукойл конечно зря. ...
Каналы чистить, это разбор ДВС, ещё как вариант - вентиляция картерных газов забита(замёрз конденсат в ней), могло давануть.
Какой авто? Какой мотор? И ещё, какая температура на улице, какая температура ДВС в тот момент была?
Мало информации для размышления.
Фокус 2 1.6 hwdb . горела лампа давления масла. Утром завёл масло вышло через фильтр.
Хочу закинуть др маслонасос , но сомневаюсь , что это он !
А как прочистить каналы ? Без разборки никак ? Гбц снять достаточно ?
crfxtr
17 February 2017
Nikis_23_rus:
Масляные каналы забились.
Масло хреновое залил/было залито.
А масляный фильтр оригинальный или что по-дешевле?
Фильтр кнехт.масло лил и фордовское и Лукойл люкс с допусками для форд.
А как можно каналы почистить ???!
crfxtr
17 February 2017
Горит давление масла.
При заводке выдавило масло через фильтр (резинка).
Что может еще быть кроме масляного насоса и клапана?
crfxtr
10 February 2017
AL-DL
так я думаю, что делать!
если на холодную, то качество сильно пострадает? не вылезет он потом?
crfxtr
10 February 2017
отдал 4 новых комплекта поршней с шатунами на перепрессовку. отдали все 4 )) , но заметил такую вещь с одним поршнем и шатуном, если шатун выставить по центру относительно поршня, то палец с одной стороны торчит на пару мм и с другой в канавке углублен.
Вывод: плохо нагрели шатун и не вставили полностью палец, правильно?
На сто говорят, что данный выступ не повлияет ни на что, но я сомневаюсь!!! Кто что скажет из опыта? (до зеркала цилиндра далеко, но нагрузка, то все равно неравномерная получится)
Можно ли достать старый палец и обратно вставить (если конечно выработки нет), предварительно нагрев норм шатун?
crfxtr
10 February 2017
Б
Белфорд:
Белфорд
Mechanicus1:
crfxtr
1. Не знаю. Можно нагреть, хуже не будет.
2. Главное "крышки" от шатунов не перепутай.
3. Нет. Купи поршни у [b]Белфорд/[b], у него есть.
Да я и сам запчастями занимаюсь))) нашел остальные два, правда в 1.5 раза дороже . (и это минимальная цена среди поставщиков)
Но в любом случае дешевле чем у Белфорд, думаю 100%.
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Спасибо. Буду пробывать собирать.
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
От донора поршней нет , там аж 2 пальца вылезло .
На мусорку ушёл блок и шатуны с поршнями.
Нагреть шатуны и запресовать есть где.
Только не пойму взвешивать надо поршни или все в сборе с шатуном ?
Старые ведь пальцы доставать глупо ?)
Рискну наверное, закину 2 новых , и два старых с кольцами )
crfxtr
8 February 2017
А время поджимает.
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Двигатель собираются из двух 1 )))
В данном блоке провернуло вкладыш .
Коленвал установлен с другого hwda с новыми вкладышами . зеркала цилиндров все норм. , хотел менять. Четыре поршня но пришло только 2 (( остальные надо неделю ждать.
crfxtr
8 February 2017
Mr.Kirpich
Если по массе все гуд, можно ли заменить только 2 поршня а на остальных двух кольца?
crfxtr
7 February 2017
Mechanicus1
Что за поршни заказал?
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 стандарт
HELP!
1/.Пальцы запресовывали нагревая шатун или нет ?
2. Шатуны идут одинаковые- правильно , на что может повлиять если их поменять местами при этом у всех новая поршня и вкладыши ?
3/ Можно ли поставить 2 поршня новых, а в других 2 заменить только кольца - ?
crfxtr
7 February 2017
Help!!!
Кто менял поршни. ?
crfxtr
7 February 2017
НЕ У ВСЕХ)))
И Еще засада. из заказанных 4 поршней пришло только 2 - жесть (типа отказ поставщика-нет в наличии)
везде только под заказ- а тачку надо собрать срочняком.
1) Можно ли поставить 2 поршня новых, а в других 2 заменить только кольца - ? - (на форуме читал что кто то 1 менял)
Делаю сам и для себя.
crfxtr
6 February 2017
Кто менял поршни. ?
