gggevgenggg
9 October 2016
Хоть ничего и не работало, смог всётаки завести заного прошивку. Перешёл в диагностический режим путём манипуляции ключ в первое положение держав при этом кнопку сет. И о чудо на приборке снова заморгали повороты и я начал шить её заново. И опять ошибка, но уже на пол пути на 473 блоке. Запускаю снова и всё проходит успешно!!! Оживилась приборка и оживилась тачка! Всем спасибо большое, кто откликнулся на мольбы!))) И мой теперь большой совет, пользуйтесь только качественными елмками... А лучше наверное елской. Я за эти 2ое суток убил ещё и аккум напрочь. Но слава богу его хватило прошиться.
gggevgenggg
9 October 2016
Здравствуйте. Сможет ли ELS27 поднять приборку после неудачной прошивки ELM327? Если да то хотел бы сделать заказ. Спасибо.
gggevgenggg
9 October 2016
vavazi
Работать то будет. Если драйвера нужные найдёте.
gggevgenggg
9 October 2016
Это обсалютно на всех версиях. И на 0.2.17с тоже самое происходит.
gggevgenggg
9 October 2016
PCM читаеться при этом полностью и сбрасывает CAM и модуль перезагружается. А вот HEC не читается нифига...
gggevgenggg
9 October 2016
АНДРЕЙ1973Евген2115ff2ffВот. Первое фото при попытке прошить заново. Причём сразу. Второе фото при первом подключении. Но после ошибки прога открывается и работает. Третья фотка при попытке перезагрузить HEC модуль. Может у кого есть мысли что можно сделать?!
gggevgenggg
8 October 2016
Я в жизни прошил сотни смартвонов, телефонов и ещё кучу всего. Являюсь ромоделом прошивок на 4пда. Но в жизни подумать не мог, что в машине может быть такой гемор с перепрошивкой.) Но уже как то страшновато даже(
gggevgenggg
8 October 2016
Ну если я правильно понимаю, приборку прошивкой трудно в ноль убить так? Всегда должен же быть способ прошивку восстановить? Может адаптер нужно какой другой?
gggevgenggg
8 October 2016
Евген2115
Да уже всё перепробовал. Безрезультатно. И акб отключал. И что только не делал. Главное при счиывание ничего не определяется. Но при считывании PCM всё нормально. Сегодня пробовал другой елм. Дравера на 8 еле нашёл. Но всёравно вываливается ошибка при открытии порта. Нет связи с адаптером. А мой елм не может никак модуль перезагрузить... Спасибо большое, что откликнулись!) Если сегодня ничего не получится уже и аккум придётся заряжать. Постараюсь завтра скинуть все коды ошибок, elmconfig пишет.
gggevgenggg
7 October 2016
Всем привет. Ребят такой получился казус. Прошивал приборную панель. Сначала прошил реальную температуру и без снежинки. Всё получилось прекрасно. Но вот решил снежинку оставить и прошить отдельно реальную температуру. Прошивка дошла до перезагрузки модуля и выскочила ошибка! Ну и всё после этого приборка потухла и ничего не перезагружается. Всю голову сломал уже. И два разных елма пробовал. Магнитола светится. Больше ничего. Пользуюсь программой ELMconfig. Вопрос как же мне восстановить теперь работоспособность приборки? Как можно перезагрузить модуль без Елма?
