slesar2010
александр, Раменское МО (RU)
slesar2010
10 September 2016mobile
Да все верно.синий от старого жгута.так указано в иструкции по монтажу.
slesar2010
3 September 2016
Сорри друзья 26 клема есть только на соединителе с ЭБУ она не прописана,ориентироваться по цвету провода или она находится рядом с 25,второй ряд и вторая после 25.
slesar2010
2 September 2016
Но по сути получилось что в ЭБУ что на МАФе провода поменял одни на такие же, по расположению всё то же ,только на МАФе синий поменял место в распайке фишки.А если на старом жгуте просто переставить синий провод в фишке в надлежащие положение???Может проблема и была бы решина без затрат и т.д.Но это так предположение.Кто знает поясните.
slesar2010
2 September 2016
провод получил,сам установил,так есть небольшой гемороец,провод оказался оригинальным, значит знают о проблеме а тачки не отзывают.я не стал разрезать синий провод а аккуратно разобрал фишки и из одной в другую переставил без доп соеденений и разрывов цепи.в итоге и провода целые и фишки.Старую не стал сдергивать все равно заглушена,затермоусадил с фишкой и приколхозил рядом для напоминания о хороших сборках.Провод примерно чуть больше метра,как положенно в оплетке и готовыми седенениями и на конце фишка,и этикетка подтверждающая с кодом и на какую машину.http://media.ffclub.ru/up336745-20160902i140735_1_.jpg[/IMG
А ещё в ЭБУ на разъёмах 26 номера нет,есть только 25 это ошибка в схеме ремонта,возьмите увеличительное стекло,пригодится.Вообщем у меня получилось,погоняем посмотрим
slesar2010
29 August 2016
barsikoz
Добрый день! Провод заказал , в схеме установки разобрался , ставить буду сам, один вопрос : Сколько проводов в ремонтном жгуте?
slesar2010
23 August 2016
Сергей Дмитриевич богатая или бедная смесь это производные одной и той-же проблемы.Я с этой ерундой уже долго борюсь,практически перебрал всё что может давать эту ошибку.Читай выше.В итоге выяснил что у фордов есть такая беда что то вроде заводского недочёта в плане проводки от датчика МАФа до управления,какая та распайка проводов.не суть.и не важно сколько пробег у машины.Тут один товарищ дал дельный совет опять же читай выше там и схема и всё остальное.В принципе не сложная заморочка да и по деньгам не дорого.Хорошо если в твоём случае виноват дождь,если нет изучай переписку.
slesar2010
21 August 2016
barsikoz Спасибо за инфу я так и предпологал что этим и закончиться,Толь ко вот к кому переть на ремонт,к ОД я думаю дорого,а местные даже не предпологаю,был один да весь вышел.Жду от тебя доп инфу по инструкции и по ФИНИС ремонтного жгута.Всех благ.
slesar2010
19 August 2016
добрый день,владею авто 4,5 года,последние полтора года пытаюсь устранить проблему богатой смеси. Ошибка ро175.Сразу скажу что перепробовал очень многое,начитался на форумах всякой ерунды,специалисты ещё те.На диагностиках толком ни чего не говорят,только на бабло разводят.Всякие чистки,замены,промывки,смены заправок,фишки,мафы,муфты,и т.д. всё проверял,менял.Всё говно ,не помогло.Проблема возникает в тёплый период времени и только,заливает 2 и 3 цилиндр.Сейчас по прохладнее стало,как ничего и не было. Купил два мафа-не подошли,от другого фокуса пока не выяснил.На шутку- ездить только зимой отвечу сразу-устал,хватит.Кто реально в курсе дайте дельный совет.кстати фото мафа,кто в курсе от какого фокуса покуса напишите.оба рабочие.
