HolyGun
Виталий, 44 years, Первоуральск (RU), Ford Focus II
HolyGun
21 September 2017
Г
Гидравлик:
Здравствуйте! При резком разгоне случается сильный однократный удар с левой стороны в районе "левое переднее колесо-дифференциал". После чего при движении вперед больше ничего не случается. Если резко тронуться назад, опять этот же удар. Если после этого резко тронуться вперед, удар повториться, но не проявляется, пока снова не тронешься на задней передаче. Что это? Я думаю, что что-то в дифференциале, но что конкретно?
Сначала смотри подвеску. Точно такая-же фигня была, левый-задний сайлент был просто порван в хлам, правый-задний в трещинах весь, как их заменил - все удары пропали, только небольшой люфт то-ли в коробке, то-ли на маховике остался.
