Есть смысл менять 70009AR на TDA8591J? В данный момент не хватает сочности звука и тихо/паршиво играю задние колонки. Хотел менять на TDA7850A, но в данной теме пишут, что появляется хрип и проблемы с включением.
ff2+ 2008 Такая же ситуация с дисплеем приборки. Тухнет только через 20 или 30минут (забыл точное время). Ток утечки во время работы дисплея 0,5А, после отключения менее 0,1а. Зимой такое поведение высаживает акум в 0 если поездки короткие. Летом напряжение на акб не поднимается выше 12,3В, хотя во время работы зарядка 14,5В, а после глушения авто 12,7в. Короче высаживает подсветка АКБ.
Кто нибудь решил проблему эту?
какой елм лучше?
1 CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN
2 FT232RL и PIC18F2480 чип
tito_alehano
или этот _http://go-url.ru/igmv
Kreshdiz
24 October 2016
tito_alehano
а незнай какой лучше, ваш или этот
mag106
есть ссылки на елм на али которые точно работают с форскан и елмконфиг?
mag106через вторую прогу стал отвечать. вот результат:
КОМАНДЫATZ
ATZ
ELM327 v1.5
>ATI
ATI
ELM327 v1.5
>AT@1
AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
>ATSP 00
ATSP 00
ATDP
ATDP
ISO 15765-4 (CAN 11/500)
>0100
0100
SEARCHING...
41 00 BE 1F B8 11
>ATE0
ATE0
OK
>ATI
ELM327 v1.5
>ATL0
OK
>ATH0
OK
>ATD0
>ATR1
>ATPP2ASV38
>ATAL
OK
>ATIB10
ELM327 v1.5
>ATSH8111F1
OK
>ATST32
OK
>ATSW00
x
mag106результат после настройки путти. завтра через путти попробую блютус елм327 (синий) для сравнения. он с мобилки откликался хоть как-то на команды.
Kreshdiz
20 October 2016
mag106При попытке отправить команду, ответ не приходит, но каретка возвращается в putty в начало, команда не затирается. а в терминале ScanMaster появляется дубль команды внизу, каретка остаётся в конце строки, на новую строку не переходит. Пробовал несколько команд. На все реакция одинаковая. ScanMaster-ELM работает нормально, читает данные с авто (обороты, расход и т.д)
briz19
Скрины были сделаны в разное время, экспериментировал с настройками. Подключался в программе всегда к тому порту, который был указан в настройках CH340 (елм327).
Kreshdiz
19 October 2016
Купил ELM327. Оказался на чипе CH340T. Никак не могу заставить его работать с ELMConfig. Пишет ошибки что на скринах и ещё часто выходит ошибка заканчивающаяся на "AT WS". Драйвера ставил разные, скрин версий ниже, результата нет (w7 64b). Подскажите решение?
Адаптер ELM327 USB, фото в шапке ( ), влезет в FF2 рестайлинг? уж там слишком мало места. Купил маленький синий ELM327 блютуз, он упорно не хочет соединяться с ELMConfig. Выводит разнообразные ошибки. FORScan тоже не коннектится, пишет не оригинальное устройство. С андроида норм к синему подключаюсь. В чём проблема?
