TOLYA226:
А нафига ты фото газели постишь?? Люди запутаются!!!
На форд 8кл рокам подшипника нет, есть отверстие для центровки ведомого диска! |
Я просто для примера, и подписал что фото от другой машины.
За инфу спасибо, а то весь каталог облазил в поисках подшипника которого нет)
шурец:
Может речь про выжимной? Он на маховике. |
Нет, речь про центрирующий подшипник маховика.
На картинке он в центре маховика, в него по сути должен вставляться первичный вал МКПП. Картинка от другой машины.
Отсюда вопрос к тем кто менял сцепу, он есть на дюратеке или нет.
sweed
26 June 2020
Всем привет, для Duratec 1.6 v8 нужно менять подшипник на маховике(первичный вал МКПП - маховик)? А то в каталогах екзиста не могу найти данный подшипник.
IIIAJLAKYP:
Короче тема такая, смещение оси передней -1 градус. Т.е. Левое переднее колесо смещено назад ближе к порогу на 1 см. Поменял все, кроме стойки и подрамника... Кто что знает? |
отремонтировал подрамник?
Всем привет, вот и моя очередь подошла на замену сцепы, русфокус 2005, пробег 150 тык. оно бы и больше прошло бы но я лох, ему помог, хотел вы@бнутся, стартануть юзом перед друзьями, но видимо сцепление уже подустало, вместо юза завоняло. Теперь на 4 и 5 пробуксовывает на полном газу, при плавном разгоне все норм.
Оригинал стоит 14500, sachs заметно дешевле 7500, кто менял на sachs отпишитесь как оно чувствует на сегодняшний день себя.
Нужно ли менять болты корзины и выжимного, если до - то сколько их нужно?
Если самому менять привода снимаем и масло сливаем с кпп? Сколько времени уходит на замену?
BratSinot цитата: |
При езде по неровной дороге появляется подобный стук: Может кто примерное направление подсказать?
FF1 2004 Всеволожск. |
У меня такой же звук, в районе ручки кпп. Подушка коробки(под возд фильтром) немного рваной выглядит.
