Infosimple
Илья, Москва (RU)
Infosimple
18 August 2016
A
AL-DL:
Infosimple
Без свечей КВ должен вращаться легко (двумя пальцами за болтики). Может ему мешают ремни и навесное, что то там заклинило, как вариант?
Коленвал прокручивается, с трудом и с шепенеием (компресией).
Кочевник78:
А зачем предполагать, если можно глянуть самому на то, как установлен маховик? Я так полагаю КПП снята?
Маховик который нужно поставил?
да, маховик поставил и уже снял.
Infosimple
18 August 2016
Всем привет, подскажите, в чем может быть проблема.
Владею автомобилем Фокус 2 дорестайлинг 2,0 л 145 л.с. МКПП. Решил заменить двухмассовый маховик, сцепление и выжимной. При установки нового маховика не потребовалось фиксация маховика, т.к. не проворачивался коленвал. На это не обратили внимание, доделали работу. После попробовали завести, но все гасло и стартер ни сделал ни одного оборота и так при каждой попытке. Пришли к выводу, что нужно все снимать. После снятия коробки и сцепления, попробовали провернуть маховик в ручную, ничего не получилось. Сняли маховик, вкрутили два болта и попробовали провернуть монтажкой, проворачивается но с трудом. Грешу на маховик (предполагаю, что стенка маховика плотно прижимается к корпусу двигателя), но есть подозрения и на коленвал, тяжело проворачивается, но может быть так и должно быть. Подскажите, в чем проблема?
Infosimple
17 August 2016
