lampa
Денис, 36 years, Москва (RU), Ford C-Max I
lampa
21 September 2020
Продано.
lampa
21 September 2020
В продаже шнурок. Перешлю куда угодно.
https://www.avito.ru/moskovskaya_o...1088178
ПРОДАНО
lampa
25 July 2020
dmitrulin131
https://www.drive2.ru/l/479927205871223531/
lampa
7 May 2019
На момент замены пружин было нарисовано 170, 2007 год, я второй хозяин. Привода в гараже валяются, может как-нибудь расчехлю их, посмотрю что там внутри. Держу их только ради внешних шрусов. Но думаю, что на новых приводах я машину быстрее продам, чем они сдохнут.
lampa
7 May 2019
Я как бы не против высоты. За эту зиму я ни разу днищем снега не каснулся и катаюсь по сугробам и ухабам на любой скорости. Дело лишь в состоянии приводов, которое никак нельзя узнать до лифта. Я лишь предостерегаю некоторую часть аудитории.
lampa
6 May 2019
Колеса махнуть с соседом?
lampa
5 May 2019
352
Не советую ставить дизельные пружины на бензиновые моторы, чтобы не хлебнуть столько хлопот. Лучше взять нормальные пружины аналог оригиналу по своему мотору.
sergant3
У меня пробег в районе 18-20, но это ни на что не влияет. Вибрация появилась сразу после установки пружин. Сказалось состояние внутреннего шруса. И хорошо, что не стал менять трипоиды отдельно. По деньгам не выгодно, проще в сборе привода брать skf. У меня пока левый привод в гараже лежал, пыльник на внешнем шрусе разлетелся.
lampa
5 May 2019
Закончил историю длинною в год по установке пружин: спереди от дизеля -> вибрация -> шайба справа -> шайба слева -> пружины сзади -> привод справа -> правка дисков -> замена резины -> привод слева -> ПРОФИТ! Так что - не советую. Надо ставить сток аналог.
lampa
3 April 2019mobile
У меня точно такая же связка, но без проставок. В итоге перед задран и это прям очень бесит. Только за год он или подсел, или я уже попривык к этому зрелищу. Ссылки на отчёты на драйве тут выкладывал ранее, просто приготовьтесь к этому морально.
lampa
23 February 2019
abcdef80
Вы вскрывали фару и нашли там ксеноновую лампу? В фаре с отражателем?
lampa
19 February 2019
Kinetik
Средняя скорость в городе на баке какая? Именно на одном баке с таким расходом, не долгосрочная средняя.
lampa
9 January 2019
Пиши, не пиши - люди не читают. Каждому нужны свои грабли.
lampa
3 January 2019
Сразу замечу, что если в зад поставить пружинки 45-ые лесофорс от мазды5, то зад все равно будет ниже. Что меня просто дико как бесит. А передние дизельные вообще не собираются садиться с мая. Буду подкладывать под пружину сзади вот такую проставку - A2103210284 или A2103210384. Это от мерседеса. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/519527491535110152/ господин утверждает, что они туда садятся в идеал. Думаю, что 2 см достаточно будет. Окончательно определюсь после контрольных замеров.
Обратный путь замены дизельных на сток не рассматриваю, т.к. мне их некому продать. Слишком дорого встанет пересыл, не думаю, что найдется покупатель, который будет ждать пока я их сниму. Поэтому для себя решил покупать постепенно привода и остаться на дизельных. Таким образом подвеска в идеале будет, а мне еще ездить и ездить на этой машине.
lampa
2 January 2019
Almaster
А я тебе так скажу - НЕ НАДО брать пружины от дизеля. Иначе готовься на замену приводов и перекидывания зада + проставки туда же. Мой опыт - https://www.drive2.ru/l/501492202304701481/ и https://www.drive2.ru/l/514448847326413321/
Сейчас я бы взял сток лесофорс. После этого я ставил кольца на шрус - вибрации стало меньше, но сохранилась. После заменил правый привод в сборе, частично вибрация ушла. И теперь перед НГ мне приехал левый привод в сборе, еще не менял. Я, конечно, рад, что у меня 2 новых привода, но хотелось бы попозже их менять. К текущему моменту я уже поменял всю подвеску и спереди, и сзади 🙂
lampa
26 December 2018
На скорости расход на 100 км. При простое в час. Это не сравнимые величины. Вы же не можете сравнить литры пива в час и количество вобл в час, верно? Единица измерения разная.
lampa
26 December 2018
R
ramzes_g18:
P.P.S. Судя по цифрам. Если расход 2л в час, то при скорости в 100 км приезжаешь час и отсюда 20л в час, а при езде на самом деле 6,5 - 7,5 литров на 100 км. Поэтому из-за чего на хх расход больше
Что на что вы умножили и поделили, чтобы получить 20 л в час? А если на той же машине в час проезжаешь 200 км, то расход тоже 20л в час? А если в час проезжаешь 2 км, то расход тоже 20 л в час?
Раньше вы ездили в одном режиме, сейчас в другом. БК показывает за последнюю 1000 км. Разница в литр - как бы вам так сказать.. Давайте на примере. Последний бак я проехал в расход 15.5 л/100км, а предпоследний в 7.5 л/100км. У меня 2.0 мкпп. Не надо удивляться повышению 0,5-1-1,5 литра. Разные режимы эксплуатации, очень много факторов влияющих на расход. Практически невозможно кататься в "одну цифру".
lampa
29 November 2018
автозапуск?
lampa
8 November 2018
У меня стоят и верхние, и нижние. Полностью поддержу ejik78. Абсолютно никаких скрипов. Она будет скрипеть только в случае движения пружины, а они там стоит намертво. Она не может вращаться.
А про верхнюю. Я предполагал, что она 10 мм хотя бы, а она еще меньше + нагрузка. Для лифта так себе идея. Мне просто сейчас пониже надо. И понял, что убрав резинки потеряю день, а это даст в лучшем случае 10-15 мм. Поэтому буду менять свои дизельные пружины на стоковые.
пс. дизельные запродам с полугодовым пробегом
lampa
7 November 2018
serg1983
Они стоят в куге и мондео, как в более дорогих машинах, в качестве виброгасящей прокладки. Но никак не для лифта.
lampa
28 October 2018mobile
шурец
https://a.d-cd.net/6f5a7404k1ad-960.jpg
Вторая сверху. Она толщиной в 1 см где-то. Мне она мешает с дизельными пружинами на Максе, высоко получилось. И нижняя прокладка тоже мешает, собираюсь убирать их.
