all504Спасибо, теперь понятно.
Все три варианта не очень
И ошибку отключить нельзя, как я понял?
Pagonia
25 October 2016
all504
фокус 3 рестайл
Ruwalwik
честно говоря не знаю, зимка шла подарком, nokian wr - что-то такое. Как я понял из книжки давление измеряется через абс
Может немного не по теме топика, но ...
после того, как поставил колеса с зимней резиной появилась эта ошибка "контроль давления шин неисправен. Нужен сервис". Несколько раз скидывал ошибку, но через километров 5 возникала сново. Почему она может появляться и как от нее избавиться?
MotoToK
в том то и дело, что горячий воздух не поступает, это результат работы кондея, но лобовую приходится раз в 2 недели протирать от этого маслянистого налета
Всем привет. Появился вопрос, может кто сталкивался с подобным и подскажет. На фф3 рестайл при работе кондиционера на лобовом стекле начал появляться налет. Предполагаю, что это испарения антифриза т.к. была подобная беда на прошлой машине, там потек радиатор печки. По салону форд сухой, нигде влаги не нашел. Нормально ли это для фф 3? Есть ли какие слабые места в кондиционере, печке? Думаю уже к дилеру обращаться.
